Spuiten met de compressor
Ik ben van plan om een mdf deur te gaan spuiten met de compressor, maar nu wil ik weten met hoeveel bar het gebruikelijk is om het op deze manier te doen.
Mijn compressor kan maximaal 8 bar leveren maar dit zal ongetwijfeld te veel zijn.
Andere adviezen zijn ook welkom.
Heb je bij je compressor een water en olie afscheider in de persleiding zitten? Zo nee, alsnog aanbrengen of geen verf spuiten.
Er komt gegarandeerd water en olie in de perslucht en de meeste lakken houden daar niet van.
Verf spuiten is een heel leuke en dankbare aangelegenheid. Het werk is strak, glad en glanzend. Bovendien heb je geen vieze kwasten, rollers of doeken. Je kunt er heel moeilijkbereikbare plaatsen, zoals ledenradiatoren of paneeldeuren, een prachtig nieuwe verflaag mee voorzien.
De beste werkdruk is 1 a 2 bar overdruk, dat hangt ook van de vorm van je spuitnevel af. Dan gewoon eerst een plaatje proberen en kijken hoe mooi het resultaat wordt. Rustig de spuiten heen tot net buiten het oppervlak spuiten, loslaten spuit naar de volgende baan druk erop en weer terug en baan over het oppervlak trekken.
Uiteraard zijn meerdere laagjes noodzakelijk. De viscositeit van de verdunde verf is een beetje proefondervindelijk vaststellen; meestal beginnen met te verdunne tot het zo dun is als dunne yoghurt. Verfspuit met wasbenzine of terpentine naspuiten zodat ie goed schoon wordt en blijft voor de volgende spuitbeurt.
Suc6
Ben ik het mee eens wanneer je het doet met een goede afzuiging en filters, uw longen en de directe omgeving zullen niet blij zijn met het spuiten van verf zonder deze hulpmiddelen, het is niet voor niets dat de overheid behoorlijk wat regels heeft gesteld aan het verfspuiten, terecht naar mijn idee.
De werkdruk kan verschillen per spuit, Hier zal je toch even achter moeten komen.
Zeker een punt is wat jan aangaf, let op een zeer goede ventilatie van de spuitruimte. Bij een extreme nevel is explosiegevaar niet uitgesloten.
Voor de verdunning gebruik ik altijd wasbenzine, dit zorgt voor een snellere droging van de verf. Omdat de lak vrij dun aangemaakt moet worden voorkomt dit de zakkers enigszins. Je verf moet hiervoor wel geschikt zijn.
Je moet beginnen met een (vullende) grondlak. Afspuiten doe je pas als het oppervlak mooi glad in de lak staat.
Eerste laagje grondlak dun opbrengen, laten drogen en glad schuren zodat er een huidje op zit. Dan zuigt het mdf niet meer zo op. Daarna een dikkere grondlaag. De kanten mogen wel een keer extra.
Gebruik als het kan, een lak die snel droogt, zodat er minder stof in blijft vastplakken.
Ik heb me laten vertellen dat ik moet verdunnen met terpetine, of is wasbenzine beter.
Ik gebruik hoogglans van (merk verwijderd. Mod), perfect finish.
Ik heb geen idee of dit acrylaat is.
