Spuiten met compressor
Beste klussers
Ik heb onlangs een mooie nieuwe compressor gekocht die ik binnenkort ook misschien wil gaan gebruiken voor spuitwerk
ik heb wel ervaring met spuiten van verf doormiddel van een wagner airless systeem maar compressor matig nog nooit
het is een 2,5 pk 25 ltr tank en 250 ltr p m aanzuig compressor is dit een geschikte machine of is het toch slimmer om naar een los spuitsysteem te gaan rondkijken
P.S. Tips zijn ook altijd welkom
Alvast bedankt
Plaats wel een vocht-olie-afscheider in het systeem alvorens de lucht de spuit ingaat.
Laat u adviseren over een setje dat met weinig lucht toe kan, er zit nogal wat verschil in.
250 liter lucht aanzuigen betekent in de praktijk dat er een netto luchtopbrengst is van ongeveer 160 liter p.m.
Olievernevelaar er tussenuit en 1 enkele waterafscheider er tussen.
Handig is een aansluiting op de compressor te gebruiken waar geen olievernevelaar op en daar de waterafscheider vast op te monteren, veel luchtapparatuur heeft ook een hekel aan water.
Zo nu en dan de apparatuur aansluiten op de olievernevelaar om ze te smeren.
En gebruik bij het spuiten geen krulslang.
Op het moment dat je bijna klaar bent met spuiten krult hij een keer dubbel en heb je de sputters over je werk.
Dus koop een slang van 10 meter en je kan er alle kanten mee op.
Koop verder tevens een goed gelaatsmasker met filter en heeeeeeel veel afplakplastic.
Want in tegenstelling tot je wagner systeem komt alles onder de verfnevel te zitten ook al laat je maar een heel klein kiertje open.
Een gewoon mondkapje is dan ook niets waard want je neusharen zullen binnen de kortste keren dezelfde kleur vertonen als de gebruikte verf.
Vandaar dat je met compressor uitgevoerde systemen ook meestal in combinatie ziet met een spuitcabine.
suc6
Gerrit
DexterXL schreef:
En de druk reduceren tot ongeveer 4 bar, te snel gaat ook niet goed :mrgreen:
Dat is een feit, vier bar ed vraag ik me ook af, mnaar het idee klopt wel.
Normaal als er iemand spuit, hier moet eerst een drukregelaar en dan pas de spuit.
Waar het eigenlijk op neerkomt, is dat je compressor zelf niks kan regelen
De schade-experts gaven aan dat ze rond de 4 bar zitten met hun
systeem, hoger geeft nog meer zooi :mrgreen:
Op de meeste thuis-compressors zit een reduceerventiel, deze is instelbaar
vanaf ~2bar tot 8bar
Ik twijfel of mijn compressor een vaste druk in te regelen is ik ga om te beginnen gebruik maken van een vos r-77 spuitpistool met onderbeker en een nozzle nr 3 als dit goed werkt in samenwerking met mijn compressor dan stap ik over op een devilbiss (goede ervaringen mee)
ik heb al zitten kijken voor een dubbele vloeistofafscheider met instelbare drukregeling en een FTE filterdroger voor cellulose lakken .....
geloof dat ik dan een heel eind moet komen mits mijn compressor alles aan kan
Dat laatste zou ik me het meest zorgen over maken.
Elke normale compressor heeft een instelbare drukregeling.
Ik weet niet wat jewil gaan spuiten maar je zal eerst een moeten bedenken waar de spuit aan moet voldoen.
Als je veel en groot spuitwerk hebt kies je een spuit met grote opbrengst. Deze verbruiken dan ook meer lucht.
Voor klein of weinig gebruik kun je kiezen voor een spuit met geringe opbrengst. Een grote compressor is dan niet noodzakelijk.
Elke verfspuit heeft zijn eigen gegevens voor goed gebruik. Bij het zoeken naar een geschikte spuit zal je rekening moeten houden met de capaciteit compressor die je hebt.
Het doel is eigenlijk zo`n beetje alles hahaha lekker duidelijk
ik wil bijvoorbeeld latex kunnen spuiten maar ook kleinere werkstukken als dit allemaal goed gaat wil ik mischien weer een stapje verder . ik ben bezig om een huurcontract van een nissenloods in handen te krijgen en daar zou ik de mogelijkheid hebben om een spuitcabine te bouwen
waarop hij afslaat ja. Bij gebruik loopt de druk eerst terug voor hij aanslaat naar deze instelbare druk.
Ik heb ook gewoon zo'n huis tuin en keuken ding maar die heeft 2 regelaars, nl. 1 die de uitgangsdruk regelt en 1 waar je mee instelt bij welke druk hij weer aanslaat.
Gebruik je een stuk gereedschap die veel lucht gebruikt dan stel je hem dus zo in dat hij vrij snel weer aanslaat.
Doe je dat niet dan loopt de druk te veel naar beneden en redt hij het gewoon niet om voldoende druk te leveren.
Heb je een apparaat wat weinig lucht gebruikt dan stel je hem wat lager in zodat hij minder vaak aanslaat en je die herrie niet telkens aan het hoofd hebt.
suc6
Gerrit
Dat aan en uit gaan van de compressorheeft geen invloed op je spuitwerk.
Je dient de druk toch terug te brengen van 8 bar naar de werkdruk van je spuit. De drukregelaar houd de druk constant. De schakeldifferentie van de compressor is niet zo groot dat de druk van de compressor lager wordt dan de werkdruk van je spuit.
Wat jij bedoelt is de in en uitschakeldruk, er zit op de compressor een drukregelaar waarmee de werkdruk in te stellen is, er zit ook een manometer op.
Idd een reduceerventiel, ik denk niet dat elke compressor daar standaard mee uitgerust wordt.
Zo ook de TS niet als ik het goed begrijp.
