Spuiten met compressor - Verf dunner?
Ik zou dus willen spuiten met een compressor.
Heb een degelijk verf gebruikt die niet op waterbasis is, maar denk dat die nogal dik is. De straal gaat niet ver genoeg open. Ligt niet aan toestel, want als je met gewoon water spuit, heb je wel een mooie brede straal.
Moet ik een speciale verf gebruiken daarvoor?
Of kan ik mijn verf verdunnen met iets? White spirit of een speciaal product?
Hoe dun moet mijn verf ongeveer zijn? (misschien moeilijk om uit te leggen)
Moet ik iets in mijn verf doen om rapper te drogen, of hoeft dat niet?
Dank bij voorbaat.
Ha mary
Je zal de verf wel dunner moeten maken om het te spuiten. Er zijn maatbekertjes voor om de viscositeit te meten. Er zit een gaatje onderin het bekertje en het moet dan in een aantal seconden leeg gelopen zijn. Het hangt natuurlijk af van de grootte van dat gaatje :-) en van de dikte van de verf, hoe snel dat gaat. Maar je kunt het ook gewoon in de praktijk testen. Je begint toch eerst met grondlak? Ik denk dat je wel 20% verdunning kunt toevoegen. Waarmee je het kunt verdunnen, staat wel op het verfblik.
Een brede spuitstraal is altijd beter dan een smalle omdat je dan mooier egaal kunt spuiten. Met een te smalle straal krijg je echt sporen van lak op het werk en je spuit te vet. Een smalle straal is goed voor stoeltjes e.d. Je moet dan ook een kleinere spuitopening nemen zodat er minder lak uit stroomt.
Als je even op een vel papier spuit, dan kan je goed zien of de spuitstraal in orde is. De spuitopening kan vuil zijn en dan ziet het er niet meer regelmatig uit. De spuitdruk zal tussen de 1,5 en 3 atmosfeer moeten liggen. Hoe je verder moet spuiten, zal je in de praktijk moeten leren.
Staande kanten moet je niet te dik spuiten, anders loopt de lak er af. Beter een keer dun spuiten en als het aangesteven is, nog een keer spuiten samen met het liggende vlak.
Je kunt in principe iedere verf wel spuiten. Verf op terpentinebasis droogt errug langzaam en zolang het niet droog is, kan er stof in vallen. 2 Komponentenlak en celluloselak is veel sneller stofdroog.
Ok,
Hartelijk dank voor de reactie.
Vandaag gans de dag aan proberen geweest. Het is inderdaad niet zo makkelijk als het er op het eerste zicht uitziet. Maar kom, zal wel een redelijk resultaat geven denk ik. Het is een kwestie van gewenning.
Zelf verdun ik de verf met wasbenzine, dit droogt ook vrij snel en heb er zelf geen nadelige effecten gezien in het spuitwerk.
Je moet niet met een dikke sigaar in je mondhoek gaan spuiten en zorgen dat je goed ventileerd natuurlijk.
Ik heb alleen ervaring met spuiten van metalen oppervlaktes, maar daar zet ik eerst met een brede nevelstraal een basislaag op. Vervolgens vlak voordat de verf droog is, zet ik er met een smallere straal in een keer een dekkende laag op, die ik van wat dichterbij er op spuit.
Verder gewoon de verdunner gebruiken die op de pot staat aangegeven.
Succes!
En na afloop je spuitpistool intern reinigen door zuivere wasbenzine erdoor te blazen totdat er een kleurloze nevel onstaat
En die wasbenzine en verfdampen spuit je maar gewoon in de ruimte, wat kan jou het schelen ;-)
Maryline, je moet niet verbaasd zijn als je er narigheid mee krijgt omdat buren gaan klagen over de stank.
Bedrijven die spuiten, moeten een afzuigwand hebben, zelfs voor watergedragen lak.
Maar zoang het goed gaat, hoop ik dat je mooi spuitwerk kan maken.
Vandaag gans de dag mijn deuren gespoten.
is zeer goed meegevallen dank zij jullie tips!
Had er 1 buiten gezet om te spuiten, maar inderdaad, er waaide zeer veel naar de geburen. beetje oppassen, maar kom, het is ook niet voor mijn beroep dat ik ga spuiten. Het is enkel voor mijn eigen verbouwingen. deuren, kastdeurtjes enz....
Ik had hem goed verdund met white spirit en inderdaad, dat gaf nogal een redelijke stank. Zelf had ik er niet veel last van, ik had een stofmasker aan. :wink:
Misschien de geburen ook een stofmasker cadeau doen? :mrgreen:
Misschien ten overvloede: een stofmasker geeft je alleen de illusie dat het je beschermt, maar de daadwerkelijke gevaarlijke dampen komen er voor een groot deel gewoon doorheen. Een stofmasker helpt alleen tegen fijnstof.
Voor verfspuiten heb je een verfspuitmasker nodig dat d.m.v. een koolstoffilter beschermt tegen chemische stoffen...
Neem een paar reserve koolstoffilters erbij.
En de verfspuit goed schoon geblazen met schone wasbenzine? Want dan heb je er de volgende keer dat je weer gaat spuiten extra veel plezier aan. Niets is zo vervelend als een verfspuit van binnen te moeten reinigen wegens uitgeharde verfresten! Het kan je zelfs, als O-rubbers vast zitten; op een nieuwe onderdelen komen te staan. Dus niet zuinig met wasbenzine bij het schoonmaken.
Maar let daarbij wel heel goed op brandgevaar. Vernevelde benzine is uiterst brandbaar. Één vonkje is voldoende als je toevallig de juiste combinatie hebt...
De spuit wordt zeer goed uitgekuist met white spirit. Wil niet iedere keer een nieuwe spuit moeten kopen.
Bedankt voor de tip over een verfspuitmasker! Dacht weer dat ik goed bezig was met mijn stofmaskertje van een euro.
Euh ja, maar ja, probleem is, dat de gevolgen van de gevaarlijke stoffen slechts op termijn voelbaar zijn. Moest je direct last krijgen van iets, zou je voor iets degelijks kiezen. Maar je bent jong en voelt je nog gezond, dus een euro is wel genoeg voor een stofmaskertje denk je dan.
Slijpen, kappen, boren, pleister maken, altijd zonder masker. Niet gezond eigenlijk, maar zoals gezegd, nu voel je er nog niks van.
Denk dat er velen daar zo over denken.
U bent nu nog jong, begin er vast over na te denken nu het nog kan. :-|
Je hebt volkomen gelijk, dat ga ik zeker niet tegenspreken!
Wat betreft die stofmaskertjes van een euro, daarmee dacht ik wel dat ik goed zat. blijkbaar niet dus.
Zal er in het vervolg wel beter op gaan letten.
Allen hartelijk bedankt voor de reacties!
Dat is waar, na een dagje schijven ben je wel zo doof als een pot.
Zal in het vervolg toch beter moeten gaan letten op veiligheidsmateriaal en bescherming.
Bedankt voor de tips allemaal!
Zo dacht ik ook altijd "ach het is maar even" tot ik vorig jaar een flinke longontsteking heb opgelopen.
Als je zonder goed masker gaat spuiten dan voel je op een gegeven moment je neusharen aan elkaar plakken, dat is de verfdamp.
Maar je hebt in de tussentijd ook al heel wat schadelijke dampen in geademd en die worden niet door je neusharen tegengehouden, maar gaan je longen in met alle mogelijke gevolgen van dien. :oops:
Koop gewoon een goed masker, ik heb er een waar ik een normaal filter in kan zetten, en als ik ga spuiten er een koolfilter bij in kan draaien.
Dat voorkomt dat je je neus uit kunt spoelen met wasbenzine en langdurige hoestbuien.
Tip:
Spuit je maar kleine stukjes koop er dan meteen een luchtdichte emmer bij waar het masker net in past en sluit deze direct goed af.
Hierdoor kun je wat langer met 1 filter.
suc6
Gerrit Bakker
Bedankt voor de tip!
Zoals reeds gezegd, er zijn er velen die zo denken, even kan geen kwaad.
Het is maar als je iets voorhebt dat je begint te beseffen dat bescherming niet voor niets is gemaakt.
Onderwerp gesloten, alles is nu wel besproken. Moderator.
