Spuiten met compressor - Naalden dikte
Ben hier terug met een vraagje over spuiten van verf met de compressor.
Ik heb gezien dat er naalden voor je spuittoestel bestaan,
1.8mm, 2.0mm, 2.5mm
Wat wil dit zeggen?
Heeft dit iets te maken met de dikte van de verf waarmee je kunt spuiten, of met de breedte van de straal?
Kan mij daar iemand iets meer over uitleggen aub?
Dank bij voorbaat,
Maryline
Niet alleen het puntje van de naald is dikker maar ook het gat waaruit de lak stroomt is groter. Aan alleen een dikkere naald heb je niks zonder passend nozzeltje.
Als je veel lak wilt opzetten (bijvoorbeeld om een paneel te spuiten) dan kan je een grotere spuitopening gebruiken. Als je weinig lak wilt opzetten (bijvoorbeeld als je latjes spuit of tafelpoten e.d. of staand werk) dan kan je een kleinere opening gebruiken.
Je kunt met een grotere opening wel iets dikkere verf spuiten maar het moet ook nog vloeien. Je moet geen spetterwerk maken. :)
Dus eigenlijk, hoe groter de naald en bijhorend nozzeltje, hoe breder de straal?
Hoe breed kan je dan gaan?
Wat is het beste, spuitpistool met potje onderaan of deze bovenaan?
dank bij voorbaat,
Maryline
De breedte van de straal regel je met een luchtstelschroef. Ook met een kleine spuitopening kan je een brede straal maken.
Een te dunne straal spuit niet mooi. Je ziet dan iedere baan die je spuit. Het gaat te vet.
Je moet het een beetje ondervinden hoe breed de straal kan zijn. Je moet het werk wel nat spuiten anders vloeit de lak niet.
Je kunt met een grote spuitopening gewoon meer materiaal opbrengen.
Ik heb geen ervaring met een onderliggende beker. Ik vermoed dat je wat meer lak weggooit omdat het opgezogen moet worden. In een bovenliggende beker kan je een heel klein beetje lak al spuiten. Je zal verder van een ander het verschil moeten horen :)
In een onderbeker meng je de verf wat makkelijker. Bovenbeker moet je op de een of andere wijze vastzetten en dan mengen onderbeker schroef je los en zet je neer. Bovenbeker maakt makkelijker schoon.
Spuit met bovenbeker is inderdaad lastig/onhandig vullen. Ik heb speciaal een kettinkje met haakje aan plafond van de schuur hangen. Daaraan kan ik het oog v.d. spuit monteren en dan de bovenbeker vullen. Deksel erop tegen het leegstromen.
Mengen in een bovenbeker?
Dat zou ik nooit doen. De dikke verf die je er eerst in gooit, loopt dan al tot voorin de spuit en daar kom je met je roerstokje nooit bij.
Ook in een onderbeker moet je niet mengen. De stukjes dikke verf die je er per ongeluk in gooit, daar heb je last van.
Spaar gewoon wat conservenblikken (even schoonspoelen na het leegmaken en laten drogen) en je hebt prima mengbekertjes.
Misschien draagt moeder nog nylonkousen? Die kan je goed gebruiken om de verf te filteren als je het in de spuit gooit.
Anders zijn er ook wel filters te koop.
Precies. Je kunt zo zelfs een héél klein beetje verf nog mengen.
De verdunning staat wel op het blik verf aangegeven.
Ik gebruik bijna geen bekerspuit meer, maar vroeger zette ik die in de bankschroef vast om te vullen :-)
Fiesiekus schreef:
Ook de grootste verbouwing begint met de eerste schroef.
Eigenlijk begint het met tekenen..
