Spuiten met compressor Brown 50/240
Ben hier weer met een vraagje :
Ik ben van plan om me een tweedehands compressor aan te schaffen. Deze zou o.a. gebruikt worden om binnendeuren en kastdeuren mee te spuiten. Nu heb ik her en der van alles daarover gehoord. Dus enkele vraagjes :
Het gaat om een Brown 50/240.
  • Op welke druk spuit ik het best? Of mag dit op 8 bar?
  • Kun je die druk regelen op de compressor zelf? Of moet ik daar iets tussen steken om de druk te beperken
  • Heb ik een olie- en waterafscheider nodig? Of zit dit standaard op een compressor?
  • Zijn er nog zaken waar ik moet op letten?
Dank bij voorbaat.
Zonder olie en water scheider moet je er niet aan beginnen, de spuitdruk regel je met het spuitpistool. Verder kan ik je aanraden om iemand te zoeken die dit vaker doet en je op weg kan helpen.
Voor het eerst verfspuiten is niet echt simpel.
Als ik de compressor bekijk is hij wel geschikt voor simpel spuit werk.
De druk kan je op de compressor afregelen met het reduceerventiel.
Dit moet je proefondervindelijk uitzoeken, ik spuit met een soortgelijke compressor op ongeveer 1.5 bar.
Vgr Arie
Je compressor moet voldoende capaciteit hebben om de alles op druk te houden.
Als je gaat kijken voor een spuit, bekijk dan de gegevens die de fabrikant vermeld, dit is per type verschillend. Hier staat oa. beschreven wat het luchtverbruik is en welke werkdruk je nodig hebt.
Wat je je ook nog kunt afvragen is of je de beker boven of onder de spuit wilt hebben.
Een bovenbeker moet je rekening houden dat je die niet scheef gaat houden anders loopt de verf over je pistool, wel een voordeel is dat de verf niet aangezogen hoeft te worden. Bij een onder beker is dit het tegengestelde.
Je moet er rekening mee houden dat je met een compressor niet kunt spuiten. Een bekerspuit kost niet minder dan wat je voor de compressor moet betalen, maar misschien is die ook nog 2e hands te koop (zorg dan wel dat je een pakkingsetje erbij kunt kopen).
Als je het goed wilt doen dan moet je de spuitnevel ook afzuigen, maar een hobbyist mag het ook zonder afzuiging doen :-). Als je een houten vloer boven je hebt, dan maak je de bovenburen zo blij, dat ze misschien wel gaan klagen bij de milieupolitie.
Met een elektrische verfspuit heb je veel minder nevel en kost niets meer dan een spuitpistool op lucht.
Maar ja daar kan je je banden niet mee oppompen :mrgreen:
Arie
Daarin moet ik @rie wel gelijk geven.
Machines uitblazen, banden blazen, als breekhamer, spuiten,....
Heb veel informatie gekregen nu.
Ga er morgen eens na toe, en eens alles goed bekijken.
Er zijn 2 soorten spuitpistolen bij, weet ook nog niet welke.
Laat jullie nog iets weten.
Bedankt voor de info
Voila heb hem dus gekocht, ziet er een degelijk toestel uit.
Nog enkele vragen over spuiten heb ik in de rubriek 'verven, lakken,...' geplaatst.
Bedankt voor jullie reacties.
