Sprong maken in binnenriolering
Op een tweetal plaatsen moet ik een sprong maken in de binnenriolering van ongeveer 250mm in de hoogte. Dit is ter plaatse van de funderingsdoorvoer.
Kan ik dit beter doen met 2x 45 graden (optie 1), of eerst een bocht van 90 naar beneden en dan 2x 45 graden (optie 2). Ik heb even een tekeningetje bijgevoegd.
Bedankt voor jouw reactie.
Ik zie namelijk in de ISSO documenten wel vaak optie 1 getekend (zie bijgevoegde afbeelding), maar hierbij kan ik geen verdere ontwerpregels of voorwaarden vinden.
Korte stukken worden nog wel eens onder 45 graden gemaakt. Mede voor de situatie waar jij in zit. Zolang hij daarachter is belucht is er niet zoveel aan de hand.
Ga je langere stukken onder 45 graden plaatsen dan stroomt het water sneller weg dan het vuil en krijg je op den duur verstoppingen. Het klopt inderdaad dat de ISSO (en de NTR trouwens ook) hier niks over vermeld. Beetje grijs gebied dus.
