Sproeiarmen whirlpool adp 443 werken niet
Ik hoop dat iemand mij advies kan geven...
Ik heb een vaatwasser waarvan de beide sproeiarmen niet meer draaien.
Ik heb de vaatwasser overgenomen van iemand, en hij heeft een tijdje stilgestaan. Bij het eerste gebruik heb ik eerst een ontkalk en ontvet product gebruikt, en volledig programma gedraaid, toen werkte alles nog ok.
Toen ik de eerste afwas erin wilde draaien, liep hij wel het hele programma door, water komt onderin de vaatwasser maar verder dus niet. Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Handleiding heb ik helaas (nog) niet.
In aansluiting op het vorig bericht:
Volgens mij komt er enkel water onderin de vaatwasser (dit kun je nl zien omdat de vaatwasser gewoon doorwerkt als de deur geopend is, is dit normaal?), en pompt hij geen water meer ophoog, en ik neem aan dat dat nodig is toch?
Het is niet normaal dat vaatwasser doorwerkt als deur open is.
Of het moet zijn dat er een beveiliging in werking is gekomen, doordat er water in de lekbak zit en de vaatwasser dan probeert het water weg te pompen.
Maar dan zou het water weer niet meer onderin blijven staan maar na de afvoer weg gepompt moeten worden.
Ik zou adviseren: plint verwijderen en controleren of er water in de lekbak zit.
