Beste lezer,
Ik heb ca 17 jaar geleden een uitbouw met plat dak aan de achterkant van het huis laten plaatsen. Ik woon in een hoekhuis.
Het leek dat na het opnieuw voegen er lekkage binnen is opgetreden. Muur nat binnen aan de zijde in de buitenhoek.
Spouwmuurlood boven de aanbouw heb ik laten vervangen, echter nog steeds natte hoek.
Het idee heb ik nu om het spouwmuurlood de hoek om te zetten, dus een stukje de zijgevel in.
Ik weet anders niet waar nu deze lekkage vandaan moet komen.
De dakbedekking zit ruim onder de loodslab tegen de achtergevel op.
ik geloof niet dat daar water in opwaait.
Hoe kan ik dit het beste doen.
Uit 1 stuk lood en daar een opstaande rand in kloppen?
Of uit twee delen en deze verlijmen?
En hoe moet ik dit hoekstuk duurzaam verbinden met het bestaande spouwmuurlood.
Groet Evert
Groet Evert
