Spouw ventilatie schuur - tussen pir en hout ventileren
Hallo allen,
Ik ben een schuur aan het bouwen.
Opbouw gevels van binnen naar buiten:
Kalkzandsteen vellingblokken
PIR 8cm
Luchtspouw 8cm
Gemetselde borstwering met daarop een houten regelwerk
Dampopen folie
Latten 20mm
Zweeds rabat
Nu de vraag waar ik niet uit kom: Hoe zit het met de spouw ventilatie? Het enige wat ik op het grote www kan vinden is dat er steeds meer wordt gewerkt met een niet geventileerde spouw. Dit vaak met een gemetseld binnen en buitenblad. Aangezien mijn ''buitenblad''een houten regelwerk is, hoe zit het dan met de ventilatie? Lijkt me iets belangrijker i.v.m. houtrot e.d. bij een verkeerde keuze.
Hier een foto van de situatie:
Alvast bedankt voor de reacties!
tussen pir en hout ventileren van onder naar boven en de openingen voorzien van een insectenwering.
Ik ga ervan uit dat tussen de balkjes en het metselwerk ren kerende laag zit zoals bijvoorveeld dpc folie?
Waarom is die spouw zo onnodig groot? Dat scheelt wellicht 2 m2 aan oppervlak in de schuur...
Bedankt Marcn.88 voor het antwoord! Is hierbij om de meter een open stootvoeg voldoende? Aan de bovenkant moet ik er nog iets voor verzinnen om dit mooi uit te laten komen in het zweeds rabat wat er op komt. Daar misschien nog een idee voor? Dit ook voor de ventilatie van de spouw tussen het rabat en de folie.
Uiteraard zit er dpc folie tussen de balklaag en het metselwerk!
@Walker: Ekokist H gebruikt voor de fundering.
