Spots aansluiten - 2-aderige stuurstroomkabel bij geaarde metalen spots
Goedemiddag allen,
Even een vraag met betrekking tot het aansluiten van 4 spots in de keuken. Ik heb een complete set gekocht en daar komen dan gu10 hue spots in. Deze komen in een koof.
Tevens komen in de gang ook nog 2 spots in een koof.
Nu zit er op de stekker van de spots een bruin, blauw en geel/groene kabel.
Bij de installatie draad die erbij geleverd is zit alleen 2 zwarte draden waar op de isolatie een 1 en 2 opstaat.
Nu is voor mij even de vraag waarop ik de draden dien aan te sluiten? En in de installatie draad zit geen aarde, dien ik deze dan nog apart bij te trekken?
Aangezien ik ze rechtstreeks met een stekker wil aansluiten op een stopcontact, geeft die nog problemen dan? Aangezien dit via de app en een draadloze afstandsbediening zal gaan.
Hopelijk is het zo een beetje helder omschreven.
Gewoon aansluiten met een 3-aderig aansluitsnoer?
Ik heb geen idee waarom je een 2-aderige stuurstroomkabel bij je geaarde metalen spots hebt gekregen.
Nee dat vond ik ook al vreemd. Had gisteren nog contact opgenomen en ze zeiden dat ik ze gewoon met die installatie draad kon aansluiten en de aarde was niet nodig.
In mijn optiek klopt dat niet echt.
In mijn optiek ook niet. Maar leveranciers verkopen wel vaker sprookjes.
Hoe ziet die aansluiting op de spot er verder uit? Zit die kroonsteen nog ergens in een behuizing / doosje ofzo? Is er iets van trekontlasting aanwezig?
