Spotjes in spanbeton plafond
Hi all,
Nieuw hier dus hopelijk in het juiste forum geplaatst.
In ons nieuwe huis zit een spanbeton plafond (1957) in het oude gedeelte van de woning.
In de aanbouw zit een plafond van balken, tengels en gipsplaten.
Ze hebben een rekenfoutje gemaakt destijds waardoor het plafond van de aanbouw 4cm lager uitgekomen is.
Om dit gelijk te trekken wil ik het plafond van de bestaande woning met 4cm verlagen.
Over het gehele vertrek wil ik spotjes plaatsen.
In het gipsplatenpalfond is dat makkelijk natuurlijk.
Echter is de verlaging van 4cm niet voldoende.
Hiervoor ben ik van plan om, op de plekken waar de "broodjes" (zo heten die heb ik begrepen uit research) de spotjes te boren, 6cm diep en 7cm diameter.
Het gaat in totaal om 10 spotjes, twee rijen van 5 over in totaal zo'n 7,6 meter.
Nu is mijn vraag: kan dit zomaar zonder consequenties?
Tien gaten van 7cm is natuurlijk niet niks en ik ga niet zomaar boren natuurlijk.
Mijn idee is dus om eerst uit te zoeken waar het vul materiaal (de "broodjes") zitten en ze daar in te boren zodat de constructie zo min mogelijk aangetast wordt.
Wel heb ik begrepen dat tot 10cm geen constructieve gevolgen heeft, al weet ik niet of dat waar is en al helemaal niet met tien gaten.
Ieder inzicht is welkom.
Vriendelijk dank.
Dit is geen spanbeton vloer.
Kan je de gevraagde sparingen aangeven op de tekening?
Meestal zit onder dat plafond nog een stuclaag van 1 tot 1,5 cm wellicht kun je door ook gebruik van maken dan heb je 5 tot 5,5 cm.
Maar er zijn ook spotjes te koop die slechts 2 tot 3 cm diep zijn, wellicht is dat ook een optie.
In de afbeelding grofweg geschetst hoe de spotjes zouden komen.
Wat voor vloer denkt u dan dat het is?
Misschien dat ik daar dan meer informatie over kan vinden.
Wat betreft de stuclaag, dat is een goeie. Dat zou ook al schelen natuurlijk.
Ik kan helaas nog niet in het huis om dit te checken.
De spotjes die ik heb zijn de white ambiance spotjes (GU10) van Philips Hue.
Dus de ondiepe spotjes gaat helaas niet lukken, aangezien ik toch echt de Hue bediening (incl warmte van het licht) wil hebben.
Wat een luxe problemen he :-P
Type vloer en merk staat op tekening :wink:
Een bekistingsteen van bims.
Als je in de holle ruimte van de blokken boort, dan zou het moeten kunnen.
Wapening ligt tussen de blokken, die kan je opsporen middels een detector, dan kan je de holle ruimte terugmeten.
Waar lees jij dat? Ben ik echt zo blind dan?
Maar als ik Google lijkt dat idd behoorlijk over een te komen als ik de foto's zie van zo'n vloer.
Dit helpt me enorm. Als ik in de holle blokken boor zal het inderdaad weinig impact hebben denk ik.
Wat voor detector is aan te raden daarvoor?
Dan bestel ik die een (of huren als het dure dingen zijn misschien).
Fijn deze reacties. Stelt me enorm gerust!
Kijk eens rechtsboven op tekening.
Zelfs het adres staat erbij.
Een goede detector kan je huren, of een goedkope ook werkt zal je zelf moeten proberen.
Dit is zeker een broodjesvloer met losse wapening ingestort
Heb ik in mijn huis ook een thermosite verdiepingsvloer mijn huis en de tekening is vrijwel hetzelfde als bij jou
zie topic
Thermosite vloer zijn klei broodjes welke op een bekisting werden gelegd. Tussen de broodjes werden wapening staven tussen de broodjes gelegd volgens tekening. Daarna werd druklaag erop en tussen gestort. Na uitharden werd de gehele bekisting er onderuit gehaald en onderzijde gestuct.
Er zitten dus geen gewapande prefab liggers in met losse broodjes er tussen. Het principe is echter hetzelfde stroken gewapend beton met holle broodjes . Holle broodjes hebben weinig sterkte, gewapende stroken met druklaag wel
Als je dezelfde vloeropbouw hebt en uit kunt mikken waar de dikke stukken klei broodjes zitten kun je wel gat er in boren. Als je maar weg blijft uit de druklaag en de gewapende stroken
Het kunnen idd ook potjes van klei zijn, principe blijft gelijk.
Ik ken echt niet alle merken :wink:
@Rola dat had ik inderdaad gezien, maar kon daar niets op vinden op Google. Al helemaal niet dat het bekistingsteens was. ;-)
Maar duidelijk verhaal dat ik dus wel wat kleine gaten kan boren zonder consequenties.
Is het een idee om met een 5mm steenboortje rond de plekken waar ik de spotjes wil plaatsen eerst een klein gaatje proberen te boren.
Als ik er niet door kom zit ik in beton, als ik er zo doorheen prik is het een broodje/potje/..?
Elke 30 cm ligt er wapening, die kun je detecteren en aftekenen.
Stucwerk eraf kappen werkt ook, de naden tussen de potjes / stenen worden dan zichtbaar.
Dat raster wat je ziet zijn de blokken.
De lijnen van onder naar boven zijn de naden in de blokken
Wapening ligt van links naar rechts.
Waarom is 4 cm verlagen niet genoeg voor spotjes.
Er zijn spotjes die maar 2,5 cm inbouw diepte hebben.
Aangezien ik Philips Hue spotjes wil, die ik afzonderlijk kan bedienen en waarbij ik de warmte van het licht kan regelen.
toxicclock
