Hi all,
Nieuw hier dus hopelijk in het juiste forum geplaatst.
In ons nieuwe huis zit een spanbeton plafond (1957) in het oude gedeelte van de woning.
In de aanbouw zit een plafond van balken, tengels en gipsplaten.
Ze hebben een rekenfoutje gemaakt destijds waardoor het plafond van de aanbouw 4cm lager uitgekomen is.
Om dit gelijk te trekken wil ik het plafond van de bestaande woning met 4cm verlagen.
Over het gehele vertrek wil ik spotjes plaatsen.
In het gipsplatenpalfond is dat makkelijk natuurlijk.
Echter is de verlaging van 4cm niet voldoende.
Hiervoor ben ik van plan om, op de plekken waar de "broodjes" (zo heten die heb ik begrepen uit research) de spotjes te boren, 6cm diep en 7cm diameter.
Het gaat in totaal om 10 spotjes, twee rijen van 5 over in totaal zo'n 7,6 meter.
Nu is mijn vraag: kan dit zomaar zonder consequenties?
Tien gaten van 7cm is natuurlijk niet niks en ik ga niet zomaar boren natuurlijk.
Mijn idee is dus om eerst uit te zoeken waar het vul materiaal (de "broodjes") zitten en ze daar in te boren zodat de constructie zo min mogelijk aangetast wordt.
Wel heb ik begrepen dat tot 10cm geen constructieve gevolgen heeft, al weet ik niet of dat waar is en al helemaal niet met tien gaten.
Ieder inzicht is welkom.
Vriendelijk dank.
Vriendelijk dank.
