Spotjes in badkamer
Kun je in een badkamer gewoon normale inbouwspotjes maken van 230 volt? Of moet dit perse 12v met trafo zijn? En hoe zit het met het aarden?
Gr robby
Boven de 2,25 meter mag je inbouwen wat je wilt. Zou wel, als er een aarde-aansluiting op het lamparmatuur zit, dat aan de aarde verbinden.
Waarom vind je spotjes met een trafo beter?
Dat is zelfs verplicht.
Hier informatie over de zone-indeling op een badkamer:
Zone-indeling in badkamers
In de badkamer is een verhoogd gevaar van elektrische schok doordat een vochtige / natte huid een verlaging van de lichaamsweerstand geeft en het lichaam veelvuldig in contact is met het aardpotentiaal. Hierdoor zijn in badkamers speciale beschermingmaatregelen noodzakelijk.
Voor het bepalen van de benodigde beschermingsmaatregelen wordt de badkamer verdeeld in zones. In tabel 1 is de zone-indeling voor een badruimte overeenkomstig NEN1010:2007 + C1:2008 weergegeven In de tabel is tevens de zone-omschrijving van de zones, zoals deze in de 5e druk van de NEN 1010 staat vermeld, opgenomen.
12V of 230V spotjes maken wat dat betreft geen verschil, wil je in zone 2 gaan zitten dan moet je spotjes toepassen met een bepaalde IP waarde, dat zegt iets over de beschermingsgraad tegen vocht. Wiki
