Spook draad
Wij hebben een woning uit 1931 recentelijk gerenoveerd. Wij hebben alle muren afgekapt tot op de steen en ik heb
alle bedrading vervangen ( grotendeels door een dikkere stroomdraad met oog op de toekomst) maar twee over het hoofd gezien schijnbaar.
Bij mijn inspectie kom ik erachter dat als ik deze stroomdraad losmaak van het kroonsteentje valt een groep helemaal uit.
Het betreft hier de groep van de verlichting. Het is een oude draad met stof eromheen.
Nu is de draad niet zo dik en ik denk vervang hem maar omdat er straks meer stroom door gaat en hij de hoeveelheid niet aankan?
Echter, hij loopt ergens heen waar ik niks vind?.
Tijdens mijn afbraak heb ik geen oud doosje gevonden en toch staat er stroom op?
Net zoals de andere stroomdraden( groen en rood) onder in de kelder. De buis loopt ergens de muur in en verdwijnt plotseling.
Ik heb alle doosjes nu al open gehad inclusief de stroomkast maar kan geen kabel vinden van die kleur en toch is hij er?
Heeft iemand hier een oplossing voor? Buiten afbreken? Onthoud dat ik geen elektricien ben........
Vanaf de andere kant proberen. Eerst kijken bij welke groep de spookdraad hoort. Dus één voor één de groepen uit zetten en kijken wanneer er geen stroom meer op staat.
Dan vanuit de groepenkast deze groep volgen.
NB: kroonsteentjes horen niet thuis in de installatie. Het kan zijn dat je het verkeerde woord gebruikt, hopelijk bedoelde je lasklem.
ps. extra uitleg:
Als je weet welke groep het is, dan gaat er één (soms twee) set draad vanuit de groepenkast het huis in naar een doos. In die doos of een volgende splits het zich. Daar kan je dan weer alle draden op één na los maken en zo kijken welke jouw spookdraad voedt, enzovoorts.
Lasklemmen met hendel zijn dan handig, want nooit draden los laten liggen.
Alle bedrading vervangen en in de kelder zit nog groen en rood. Dus niet alles vervangen.
Oude en nieuwe kleuren mag je niet combineren en textieldraad moet vervangen worden.
Al het oude eruit knippen, nieuwe leidingen leggen en draad trekken..
Bij oude woningen zitten er vaak onder de vloer, b.v. bij een deur ook dozen op plekken waar je het niet zou verwachten. Daar kom je alleen achter als je alle leidingen kunt volgen en/of als je er toevallig achter komt.
Het blijft lastig in oude woningen.
