Spoelt een wasmachine met warm of koud water
Hallo allen.
Twee vragen:
  1. Mijn wasmachine levert de ene keer warme was, en de andere keer koude was als deze klaar is. Wat is gebruikelijk, spoelen met warm of met koud water (op minimaal 40 graden)?
  2. Soms, en toch met enige regelmaat komen er stukken kapot uit de wasmachine. Zwembroek met een hap eruit, dekbedovertrek die verwrongen is, etc. Waar zou dat aan kunnen liggen ?
Merk: Nordland type w 1277
Rob
Het spoelen gebeurt altijd met koud water, dit om de schuimvorming te reduceren.
De temperatuur van het wasgoed aan het einde van het programma, is afhankelijk van de gekozen temperatuur bij het hoofwasprogramma en het aantal spoelgangen.
Beschadigingen aan het wasgoed kan veroorzaakt worden door iets scherps aan de trommel of (te veel) ruimte tussen het manchet en de trommel.
Ok, duidelijk. In mijn geval heb ik als ik bijvoorbeeld bij een 60 graden was of wel warme was als de machine klaar is, en de andere keer koude. Dat lijkt me niet goed, toch ?
De ruimte tussen de manchet en de trommel, is dat te verhelpen door de manchet te vervangen? En is dat zelf te doen?
Ja, ik heb het filter regelmatig schoon gemaakt. Ik heb een tijdje terug de pomp ook moeten vervangen, lek....
Ik heb ook al een paar keer een sok via het verwarmingselement eruit moeten vissen.
Ik had gehoopt nog een reactie te krijgen op de vraag waarom soms het spoelen van de was wordt overgeslagen. De ene keer komt de was warm, dan weer koud uit de wasmachine.
Filter is schoon, en we draaien eigenlijk maar twee programma's, 40 en 60 graden (en soms 30) Centrifugeren staat altijd op 1200.
anouk.verbrugge
