Spoelpomp vaatwasser Miele G975 geblokkeerd
Hallo, een Miele vaatwasser G975SC+ heeft 6 maand stilgestaan en nu is de spoelpomp geblokkeerd (circulatiepomp).
Hoe kan ik deze demonteren ?
De zijkanten en onderkant zijn reeds verwijderd, de spoelpomp met motor zit tegen de achterkant aan met een klein boutje, maar dit plaatje achteraan kan er niet af (zit vast met klinknagels aan chassis).
Hoe kan ik dan die pomp toch verwijderen, aangezien deze toch uit het kunststof bassin moet worden getrokken, dus naar achter toe .. waar dat plaatje dan in de weg zit ?
Of moet heel het kunststof bassin worden verwijderd, samen met de spoelpomp ?
PS is het normaal dat na zo een tijd stilstaan die pomp blokkeert en wat zijn de gevolgen er van op langere termijn ?
Misschien kan je aan de achterkant van de pomp de as ronddraaien met een normale schroevendraaier om de pomp weer opgang te helpen.
Door 6 maanden stil te staan kan dit wat zwaar gaan door vervuiling.
Kun je niet één van de slangen los maken waardoor je met je vingers de schoep kunt draaien?
Anders het pomphuis leeg zuigen of leeg laten lopen en dan vullen met heet water met wat afwasmiddel een een uurtje of zo laten inweken.
Mogelijk heb je wat aan deze Service manual.
Site is traag, even wachten en dan rechts onderaan kiezen voor "Get Manual"
@ Soldeerbout: dat was mijn eerste bedoeling, maar doordat de achterzijde motor vlak tegen de achterkant machine zit kan je er niet aan
@Harry0: YEP, dat is gelukt. Ik had de rubber slang die van het bassin naar de doorstroomverwarmer gaat losgemaakt aan die verwarmer zodat ik de machine kon rechtzetten en dan door lichtje te kantelen het bassin leeggieten/vullen.
Twee grote glazen met veel soda opgelost in heet water en anderhalf uur weken deed het.
Wel draaide de motor niet van de eerste keer maar doordat de machine een tijdje blijft proberen (je hoort de relais telkens aan/afslaan) is de pomp toch losgeschoten.
Hartelijk dank voor de support !
