Spoelmiddel resten op bestek
Mijn Bosch SD6P1B - SBE63N20RU laat zo nu en dan een plakkerig laagje achter op het bestek. Het heeft een zure smaak, dat lijkt op het glansmiddel van de machine. Het vermoeden dat ik heb, is dat er glansmiddel lekt uit de doseerunit, of dat er op een verkeerd moment gedoseerd wordt door de machine (na het spoelen). Ik denk dit omdat het bestekmandje onder de doseerunit staat en het laagje daar alleen op terecht komt.
Een lekkage weet ik niet 100% zeker, omdat het niet altijd gebeurt, maar eens in de zoveel tijd. 90% van de tijd is wassen/spoelen/drogen verder prima in orde.
Iemand een idee wat de oorzaak van dit probleem zou kunnen zijn? Zit er misschien een doseerklepje in de unit of iets dergelijks, dat elektronisch wordt aangestuurd en zou kunnen haperen?
Dank.
Hmm, geen echte oplossing, maar je zou alles in 1 tabs kunnen gebruiken en het zout/glansspoel niet meer vullen, dan is overdoseren moeilijker
