Spoelen/Spoelstop Miele w110 bovenlader
Ik heb een Miele Topstar w110 met een bovenlader en ik heb een probleem.
Zodra ik het apparaat aanzet stroomt het water naar binnen zoals het hoort, daarna hoor ik een tik (het begin van een draai)maar dan stopt het. Het lampje met Spoelen/spoelstop begint te knipperen.
Ik geen verstand van wasmachines...
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
mvg
Controleer de koolborstels, bij minder dan 15 mm lengte deze vervangen.
Ja, het zijn twee rechthoekige staafjes die samen met een veertje in een houder zitten.
Het doet het weer! De bleek een snoertje te zijn doorgebrand!
Toch bedankt want die koolborstels waren zeker aan vervanging toe. Die waren zeker minder dan 15 mm lengte. waarschijnlijk iets met elkaar te maken?
Hartelijk dank voor jullie hulp!
mvg
