Spoelbak inbouwen
Heb mijn keukenblad, massief kersenhout helemaal glad geschuurd en in de olie gezet.
Alleen nu het volgende:
Oude situatie:
Spoelbak was onder het keukenblad gemonteerd, d.m.v. soort infrezing.
Bovenkant was het keukenblad rond afgewerkt en dan aantal cm doorsnee van het hout en dan kwam de spoelbak er pas.
Wij willen nu echte de spoelbak als het ware bovenop het keukenblad hebben. Maar niet dat je zo'n rand aan de bovenkant krijgt, dus dit moet op een of andere manier gefreesd worden.
Mijn vraag is dit te doen, zo ja hoe en zo nee, wie kan dit voor mij wel doen.
Waar moet ik dan heen. Of is dit überhaupt niet meer mogelijk naderhand.
Als je een bovenfrees hebt is het mogelijk. Maar wel heel erg lastig omdat het middenstuk al weg is...
Als echter wat ervaring hebt kun je hier wel een oplossing voor bedenken.
Mis je zowel gereedschap als ervaring dan is het beter om het te laten doen, da's altijd goedkoper dan de aanschaf van een frees en toebehoren.
Als je bijv. met lijmklemmen een balk kunt klemmen in de opening, op gelijke hoogte met het blad, kun je toch nog frezen.
Dat kan ja maar dan is het erg lastig om het exacte midden te vinden. Bovendien moet de balk dan erg goed vast zitten want dat frezen gaat met geweld waardoor zo'n balk snel lostrilt of verschuift.
Beter is om er een plaat onder te schroeven en daarop een plaatje van dikte blad, hierop het midden vinden en daar de passer van de frees in schroeven.
Maar ja aangezien het een gemonteerd blad is....
Als het gat netjes rond is uitgefreesd, wat waarschijnlijk zo is aangezien dit zichtwerk is, kun je misschien iets met een aanlooplager en brede frees.
Maar omdat de randen vermoedelijk afgerond zijn is dit ook weer lastig.
Een bedrijf inhuren is denk ik de goedkoopste optie, die maakt een mal. die leggen ze er op en dan frees je de nieuwe diameter netjes in het blad.
Maak gewoon een mal zodat je het gat met een aanloopring kunt frezen.
Koop een plaatje 6 mm mdf, leg de spoelbak er op zijn kop bovenop en schrijf de omtrek af. Het verschil van freesbeitel en aanloopring moet je er natuurlijk bij leggen. Geef een merkje op de mal en op de spoelbak zodat je die bij elkaar houdt. Het kan zijn dat de bak niet meer goed past als je het een halve slag draait.
Nu kan je het gat uit de mal halen, precies aan het lijntje. Dat moet je even serieus doen.
Leg de mal op het blad (vastzetten met een paar lijmtangen) en frees de flens van de bak uit. De rest van het gat kan je met een wipzaag uitzagen.
Dit klusje moet je wel doen voordat het blad geplaatst is. Vaak is er aan de muurkant te weinig ruimte voor de freesmachine.
Denk dat ik er zelf niet aan ga beginnen als ik het zo allemaal lees.
Weet iemand waar je hier mee terecht kunt.
Beschadigt het blad dan snel, is namelijk net in de olie gezet.
Ben benieuwd
Het blad zal er hoogstwaarschijnlijk af moeten. Of dat zonder veel schade kan hangt van de bevestiging van je blad en de betegeling achter het blad af.
Als er genoeg ruimte is achter de spoelbak kun je er wel met een kleine (kantenfrees) langs, de kraan moet er dan wel af.
Een interieurbouw bedrijfje of een keukenbedrijfje kan zoiets wel doen voor je.
Zoek dan een klein bedrijf want de grote jongens zullen hiervoor niet komen.
Ik heb het zelf ook wel eens moeten doen toen ik nog in die branche werkte.
