Splitsing afvoer wasmachine/afwasmachine
Ik heb onlangs een afwasmachine gekocht en proberen aan te sluiten.
De aanvoer van water en stroom is allemaal geen probleem. Alleen bij de afvoer gaat het mis. Ik heb geen ruimte om deze nog aan te sluiten op de sifon onder de wasbak (zit al op: dubbel wasbak, wasmachine en boilerafvoer).
Ik heb nu een t-splitsing gemaakt op de afvoer van de wasmachine. Dus eigenlijk twee apparaten op 1 afvoer, echter als nu de afwasmachine het water wegpompt, pompt hij het in de wasmachine. Ik begrijp dat water de makkelijkste weg zal zoeken en dus de wasmachine verkiest boven de sifon.
Hoe kan ik dit oplossen? Is er een soort terugstroombeveiliging te krijgen die ik (2 x) op het t-stuk kan plaatsen? Of is dit een oplossing voor alleen de korte termijn (i.v.m. vuiligheid in het afvoerwater die de terugstroombeveiliging doet blokkeren uiteindelijk)?
Alvast bedankt voor de reactie(s)!
Stefan
De afvoerpijp van de wasmachine lager onderbreken, daar een y-stuk, en dan erboven twee maal een sifon?
Zo bijvoorbeeld:
