Splinters bij afkortzaag
BertPleizier
Ik heb een Ferm afkortzaag welke ik af en toe gebruik. De reden dat ik wel eens de handzaag gebruik en niet de afkortzaag is dat deze veel splinters geeft aan de voorkant van het hout (dus de kant die van je af wijst).
Heeft dit te maken met het type zaagblad dat is gemonteerd? Ik zie veel video's op YouTube en daar hebben de gebruikers altijd een keurige zaagsnede.
Ja het maakt een flink verschil wat voor zaagblad je gebruikt. De prijs ook helaas. Een fijne vertanding is beter dan een grove. Wat ook helpt is de aanslag waar het hout tegen aan ligt. Bij mijn zaag is die verstelbaar zodat er maar een kleine kier open blijft waar het zaagblad door gaat.
De uiteinden van de zaagtanden hebben bij mijn zaag ook van die brede blokjes er op zitten.
Heeft dat ook nog gevolgen voor de zaagresultaten? Ik ga eens op zoek naar een mooi zaagblad met fijnere vertanding. Je zaag niet gebruiken vanwege splinters door een matig zaagblad is ook zonde.
Hallo
Leg een lat ter dikte van het te zagen materiaal achter het zaag hout, zo zal het splinteren minder worden.
Maar een geharde zaag met een minder grove vertanding zal beter werk geven.
Grt.
Die blokjes zijn geharde punten.
Dan gaat het zaagblad langer mee en is het achteraf te slijpen.
Maar investeer een paar tientjes in een goed blad. :wink:
Is je zaag blad nog scherp.
hoe veel tanden zitten er op
zelf gebruik ik altijd 48tanden
hou de kant die je in het zicht krijgt op het vlak waar je je hout op legt. waar je tegen aan klijk
en de zaag bladen die ik gebruik kosten niet zo veel 15 ex btw dus een duur blad is niet altijd beter
en als je is een spijker zou raken is het ook geen ramp
hoop dat het duidelijk is wat ik uit leg
Het aantal tanden kan ik op het moment niet tellen, maar ik weet wel dat er lang geen 48 zijn. Hetbis een vrij grof zaagblad.
En nu zal hij niet superscherp meer zijn, maar ook toen de zaag nieuw was waren er flinke splinters bij het zagen.
Kijk even naar dit filmpje, daar wordt goed uitgelegd welk blad je het beste kunt gebruiken bij verschillende houtsoorten.
