Spirobuis als ventilatiekanaal vanaf buiten naar afzuigkap
Goedemiddag,
Momenteel ben ik bezig met het isoleren van onze uitbouw.
Nu wil ik de "plastic drogerslang" die ik tegenkwam van de afzuigkap direct vervangen voor een mooiere oplossing.
Nu denk ik aan een spirobuis met aan het einde een flexibele variant naar de afzuigkap.
Is dit een wijselijk idee, en is het handig om er een terugslagklep in te monteren tegen koude lucht ?
Ja hoor dat kan.
Het liefst zo glad mogelijk natuurlijk.
Je hebt ook lange stukken metalen flex buis, kan ook eventueel.
En er zijn roosters (aan het einde van de buis) die van zichzelf al een klep hebben die alleen open gaat bij luchtafvoer van binnen.
Of gewoon dunne kunststof buis die bedoeld is voor ventilatie, ik heb bij ons 150mm gebruikt.
Kunststof heeft nog minder weerstand en het kan ook niet roesten.
oké, alleen aan het einde is bij ons bovenop de uitbouw en daar staat dan weer een soort schoorsteentje.
Plastic is dus wel het advies feitelijk?!
Vanavond wat materiaal aangeschaft echter..
Door de draagbalken kunnen wij niet de hoek om zonder te werken met een koof.
Nu denken wij om een nieuwe “rookgaskap” op het dak van de uitbouw te maken.
Kan iemand mij een leidraad geven wat ik nodig heb en hoe ik dit uitvoer? Ik zoek me al rot naar de juiste namen want kachelpijp is niet het juiste woord
en hoe kanik de oude zo goed als mogelijk dichtmaken? Hout / bituum?
Alvast dank!
Kan dit een rookgasafvoer heten?
Zoja dan heb ik er een gevonden denk ik.
Nu heb ik filmpjes gekeken en moet ik na kitten en het monteren een rozet gebruiken. Deze os er van bituum en van epdm. Maakt dot verschil? Het dak lijkt van bituum echter het rozet is grijs als ik de bituum variant neem en zwart bij de epdm…
hier zal dan een nieuwe plakplaat in gebrand moeten worden, dit lijm of kit je niet maar brand je erop met een brander en een stuk bitumen hier kan dan een nieuwe ventilatiepijp op gezet worden.
Goedemorgen,
Onderstaande spullen heb ik inmiddels gekocht (een een kit tube "dak reparatie").
Bij het rozet staat "SBS Leislag".
Kan iemand bevestigen of ik dit juist aanpak?
1. Nieuw gat zagen in dak uitbouw
2. Rondom het nieuw gat een laagje "dak reparatie kit" op het bituum van het dak
3. Rondom enkele rvs schroeven door het aluminium heen
4. Een laagje "dak reparatiekit" op het alu gedeelte waar het rozet op komt
4. Rozet erover heen plaatsen (dit rekt gewoon uit toch ?)
5. Randen rondom branden met een "asfalt/dakbrander"
Oh ja en de brandblusser paraat houden :)
Rekken doet het zeker maar met dit gat ga je het niet redden.
Eigenlijk een klusje finger spitzen gevoel.
Zelf zou ik de diameter van de onderzijde van de buis opmeten.
daar trek je 3 cm vanaf en dat gat ga je in de rozet maken.
Je krijgt dan een opstaande rand van 1,5 cm omhoog krijgen.
Dat is genoeg om de naad tussen het aluminium en de rozet uit het water te halen.
Daar kan je eventueel een rups bitumenkit in of op spuiten.
Ik heb geen idee of erin gaat lukken. Hoe soepel of elastisch is dat spul.
Het gat aan de onderzijde is 110/125mm (flexibele plastic randen / weerhaken zijn het)
Het rozet voelt heelt elastisch aan.
Die rand omhoog zou ik bijna vergeten , thanks!
Daar het zo elastisch is moet dat wel lukken denk ik, ik hou jou 3 cm aan, mocht het fout gaan koop ik een nieuw....
De kit tussen de opstaande rand en het aluminium, kan ik die voor het branden al aanbrengen ?
Haha duidelijk!
Ik brand eerst en doe dan de opstaande rand kitten.
Ik zal wat foto's maken van het proces, staat voor het weekend gepland!
Het pijpje wat op de foto staat lijkt meer op een ontluchting voor het riool. Voor een afzuigkap met een capaciteit van heel veel m3 zou ik toch iets groters nemen.
Heb je weleens bitumen gebrand?
En zeker een plakplaat op oudere bitumen branden is best een dingertje als je het nooit gedaan hebt.Dat spul moet serieus heet hestookt zodat het goed in de oude laag smelt, maar te heet dan verbrand het en krijg je het niet meer goed.
Nee nooit eerder gedaan.
Nog tips voor bij het branden? Moet de bituum laag gaan glimmen van de rozet door de warmte?
en het bituum op het dak moet ik dat van tevoren ook heet stoken?
