Spiraalankers
Hoe kan ik het beste een horizontale sleuf maken voor 6mm spiraalankers.
Is dit met een muurfrees die ik kan instellen op 5cm diep ? Of met een 230mm haakse slijper en dan de kap afstellen ?, maar is deze wel te hanteren qua gewicht en welke schijf en dikte moet er dan in ?
Ander idee ?
230 te lomp, 125 haalt afhankelijk van de kap die erop zit ruim 40mm, maar er zijn er ook die slechts rond de 30mm halen.
een slijper 150-180 is hiervoor het meest geschikt
maar 230 kan ook is alleen zwaarder
een schijf van 8 mm is redelijk universeel maar het hangt mede van de voegdikte in je metselwerk af
Bij mijn haakse slijper heb ik een 180 mm kap en een 230 mm kap. Alleen geen kap met een aansluiting voor een stofafzuiging.
