Spiegeltjes plakken op vinylbehang
Kan iemand mij vertellen hoe ik spiegeltjes van 15x15 cm kan bevestigen op vinylbehang? Ik heb al diverse soorten dubbelzijdig plakband geprobeerd en gister nog met dubbelzijdig plakband voor vloerbedekking maar ze komen met dezelfde vaart weer naar beneden.
Thnx!
Behang goed ontvet eerst? Evt. opruwen of het gladde oppervlak wegsnijden.
De beste tape hiervoor is die dikke tape.
Er staat me iets van bij dat dubbelzijdig plakband dat voor vloerbedekking wordt gebruikt wel plakt op vinyl, pin me er niet op vast, ik weet het niet zeker.
Het gaat om plakband met een breedte van ongeveer 5 cm. plak een paar stukjes op elkaar om de goede dikte te krijgen.
Dank Jan, ik dacht hetzelfde en heb ze gister met die tapijtplakband vastgeplakt. Binnen een kwartier kwam de 1e al weer naar beneden, Dat was dus ook niet de goede oplossing. :(
Gebruikt u gewoon montagekit met hoge aanvangs-kleefkracht.
U dient wel de spiegeltjes enige tijd aan te drukken.
