Spiegeltape van voordeur af
Dus, Halloween is geweest en enkele spinnen zijn tegen onze voordeur aangeplakt met een stukje dubbelzijdige spiegeltape. Iemand een idee hoe dat er makkelijk af te halen? Op een stel tegels zou ik met aceton of wasbenzine aan de gang gaan. Maar de deur is gelakt hout, denk niet dat de lak daar goed tegenkan.
Je zult toch iets van wasbenzine moeten gebruiken. Dat is in verhouding het minst agressief. Test het eerst even op een stukje dat wat minder opvalt. Alternatief is verwarmen met een haarföhn (geen verfbrander!) en hopen dat bij gematigd warme temperatuur de tape loskomt. Eventueel kun je de tape eerst splitsen mbv. een strak gespannen vissnoer.
In elk geval niet uitstellen: hoe langer je wacht, des te vaster komt die tape te zitten.
En beslist geen aceton of thinner gebruiken, daarmee verpest je de lak in elk geval.
