Spiegel verwarming aansluiten
Hallo Allemaal,
Mijn spiegel in de badkamer beslaat, nou had ik het idee om er een verwarmings mat achter te plaatsen, zodat er geen condens meer op de spiegel slaat. Het is tenslotte zonde om hier een nieuwe spiegel voor te kopen.
Er zit een stroompunt achter de spiegel, deze wordt nu gebruikt voor de verlichting van de spiegel, aangesloten op een schakelaar bij de deur. Nou vroeg ik mij af, voordat ik de verwarmingsmat bestel, of deze makkelijk op de verlichtings schakelaar aangesloten kan worden. Kan ik gewoon de kabels van de verwarmingsmat bij de lasdozen toevoegen? Of levert dit een gevaarlijke situatie op? Of is de beste oplossing om extra draden te trekken? Er is geen ruimte voor nog een extra schakelaar.
Kan er prima bij. Zoveel vermogen gebruiken die matjes ook weer niet. Nadeel is wel dat hij dan dus altijd aangaat, ook als je niet de douche gebruikt.
Opzich is dat geen probleem. Ik heb 2 lichtpunten in de badkamer, 1 op de spiegel, en 1 in het plafond. Dus alleen met douchen even de spiegel verlichting (en straks dan verwarming) aan doen.
Je zou de schakelaar kunnen vervangen door een serieschakelaar, die in dezelfde doos past.
Hoef je alleen maar een zwarte draad bij te trekken.
Er zit een al serie schakelaar daar, en een 3 voudige serie schakelaar lijkt me wat too much als ik eerlijk ben. Die kleine knopjes, lijkt me niet heel fijn werken.
Thanks voor de tips! Dan ga ik de boel gewoon bestellen.
