Spiegel op gipsplaat
Goedendag, ik heb in m'n wc een stuk gipsplaat zitten wat als het ware schuin in de hoek zit[er lopen leidingen achterlangs} nu had ik het idee om er stukjes spiegel tegenaan te lijmen met bison spiegellijm. maar zou het zo kunnen zijn dat de lijm en het gewicht van alle stukjes spiegel ervoor gaan zorgen dat de dunne soort kartonachtige laag op de gipsplaat los gaat laten?? en zo ja heeft iemand dan een beter idee???
Het oppervclak zal niet zo groot zijn neem ik aan. Volgens mij geen enkel probleem zolang de gipsplaat droog en in goede conditie is.
Vergelijk 't met het tegelen van een stuk (schuine) gipsplaat; dat blijft wel zitten zolang e.e.a. goed gelijmd en in goede conditie is.
Het stuk wat bespiegeld moet worden is ong. 1.20m hoog en 17cm breed. moet ik de gipsplaat nog ergens mee voorbewerken of kan ik zo die spiegel lijm met stukjes spiegel erop drukken? wat bedoellen julle trouwen met goede conditie?
