Speling tussen deklijst en bitumen dakbedekking
hoi allemaal,
Ik heb een lekkage op mijn platte bitumen dak. Nu tilde ik mijn zinken deklijst op om te voelen hoe ver het bitumen opgebrand was. Hierna zat de daklijst niet meer strak vast aan het houtwerk als daarvoor, het is iets omhoog gekomen en staat niet meer strak op het bitumen. Ik denk dat een pinnetje/spijker los is gekomen die de deklijst aan het houtwerk vastmaakt.
Heeft iemand een idee hoe ik de deklijst weer strak vast kan zetten op het bitumen zonder de daklijst te hoeve demonteren? Ik wil voorkomen dat het regenwater door de grotere kier die er nu is kan binnenkomen. Of maakt dit niet zo veel uit? Gaat denk ik om 5mm meer speling. Ik hecht wat foto's bij van voor en na. Het groene streepje geeft aan hoeveel de daklijst omhoog is gekomen.
Dankjewel
Als ze dakbedekking op juiste manier er onder door hebben gemaakt dan maakt het niks uit die speling
Hoi Henk, ik vraag me of het precies zo is geinstalleerd zoals weergegeven op jouw plaatje. Wat is een klang?
Top duidelijk. Dus het maakt niet uit als die schroef die de klang vastzet door mij dan per ongeluk is losgetrokken toen ik onder die deklijst ging voelen?
Anders zou ik het voor de zekerheid even dicht kunnen kutten?
jawel, als schroef warme de klang vast zat is losgetrokken dan zit de klang dus niet meer vast op dakrand
Dan zit de dakkap dus ook niet vast op je dak.
Bij wind zou dan je dakkap eraf kunnen waaien.
Hoi, hij zit verder nog wel goed vast op andere plekken, dus wegwaaien lijkt me sterk.
Maar kan hierdoor ook lekkage ontstaan? Of alleen 'wegwaaigevaar' zoals je omschrijft?
ja - heb de lekkage inmiddels gevonden, komt van beneden - lood is te laag ingezet.
Alleen nu ben ik bang dat ik de deklijst los heb gemaakt die een nieuwe lekkage gaat veroorzaken? Voor wegwaaien van deklijst ben ik niet zo bang..
