Geertjes
Wij hebben onze badkamer laten verbouwen door een vakman.
Hij komt nog terug komen om de boel af te kitten en dan is het klaar.
Nu merkten wij gisteren dat er circa 1,5 cm speling op de badrand zit als het bad leeg is.
Het bad (kunststof) is geplaatst in een hoek, 1 lange en 1 korte kant zitten onder de tegels. 1 lange en 1 korte kant staan op de ombouw. Speling zit in de vrijstaande hoek en de lange kant die vrij staat. Bad was voor de helft gevuld met water toen de ombouw, van gipsbetonblokken geplaatst werd.
Bad is gesteld door een ervaren loodgieter.
Mijn vraag: Moeten wij hier nu een probleem van maken om te voorkomen dat we een echt probleem krijgen?
