Speling hout in tuinpoort
Onlangs heb ik een poort geplaatst van 570cm breed, en heb ik hierbij hardhouten bankirai planken gebruikt (zie onderstaande afbeelding voor het profiel).
De planken kwamen redelijk droog uit de garage en heb ze met een mm speling tussen de delen geplaatst op een stalen frame en aan de buitenkanten aan iedere kant 3mm, het zijn in totaal 42 planken, dus in totaal was er 48mm speling over de gehele breedte
Helaas heb ik het werken van het hout onderschat en is het hout zoveel gaan werken dat alle speling weg was en het geheel onder spanning was komen staan waardoor diverse schroeven zijn afgebroken. Na het weghalen van de buitenste planken is het het nog eens 18mm breder geworden.
Na flink balen wil ik nu weer opnieuw beginnen echter vraag ik mij af welke marge ik moet aanhouden, ik vermoed dat het hout nu met het weer buiten behoorlijk uitgezet is. Zou het voldoende zijn als ik het hout nu terug plaats met 2mm speling tussen de planken? Bij meer marge ben ik bang dat het in de zomer wellicht weer teveel krimpt waardoor het hout uit de de andere delen zou kunnen gaan. Wat is handig?
Als de planken goed droog zijn, reken maar op minimaal 10% van de breedte per plank.
Hmm, dan zou betekenen dat het meer is dan de het deel wat in elkaar schuift, dat zou dan betekenen dat je ze niet in elkaar mag schuiven?
Dat schroeven knappen komt meestal doordat ze niet voorgeboord zijn waardoor ze te strak komen te zitten.
13,1 mm zal wel 13,1 cm zijn?
Hoe groot zijn de veer en de groef?
SirOJ76!
