Specialisten versus loctite 570 en s-koppelingen?
Ik wil graag weten hoe de specialisten hier aan kijken tegen het gebruik van Loctite 570 tussen muurplaten en s-koppelingen.
Ik heb dit een tijd geleden gebruikt en nu blijkt toch een lekkage te zijn ontstaan. (5 jaar na dato)
Is het toch beter om teflon te gebruiken?
Of toch hennep?
Of toch Loctite?
Ik heb al heel veel van deze verbindingen gevonden die lekten.
Ook met alle drie de afdichtmiddelen.
Is er niet een probaat middel dat altijd af dicht?
Hoe kun je controleren of het niet lekt aan zo'n verbinding?
Deze zitten immers in de muur?
Wat is de droogtijd/uithardtijd van die Loctite???
(beetje moe wordt van lekkende kraanverbindingen...)
Uithardingstijd van die loctide is 24 uur, is wel belangrijk dat beide delen gereinigd en ontvet zijn. en na uitharden niet meer verdraaid worden door dat een s koppeling toch iets scheef staat.
persoonlijk gebruik ik bij een s-koppeling altijd hennep, heb je nog iets speling om te verdraaien naderhand, of teflon
groeten b
Ik heb hele goede ervaring met 542 maar wel goed ontvetten is van belang maar ik bij s koppelingen toch gewoon henep en kit gebruiken
570 heeft een zeer lange droogtijd staat er in de documentatie. Een paar dagen. Bovendien is het heel makkelijk weer los te draaien. 5,5 nm weerstand maar. Ook veroudert/ vermindert de sterkte onder invloed van heel veel stoffen vrij snel zo te zien.
Ik zie ook niets over kiwa, snap niet waarom iemand uit alle producten deze kiest eigenlijk.
Gebruik dan liever Loctite 55!!
Goede afdichting en toch iets speling met terug draaien, blijft ook net sterk
genoeg zitten om de kraan op de s-kopp. fatsoenlijk aan te kunnen draaien
Ik heb het flauwe vermoeden dat er in de forumregels iets staat over het beoordelen van producten. :wink:
Iedereen heeft zo zijn ervaringen met verschillende producten.
Op zich interessant maar tegen de forumregels, dan maar een slotje op dit topic.
