Specair hl360-50 blaast lucht uit luchtfilter
Compressor specair hl360/50 volgens mij hetzelfde als airpress blaast de lucht uit het luchtfilter en bouwt slechts 1 bar druk op.
Waarschijnlijk zal er een klepje of iets anders stuk zijn want hij zou de lucht alleen moeten aanzuigen
Of er een klep stuk is kan alleen gezien worden als de kop van de cilinder verwijderd wordt.
Ik kan maar 1 klepje vinden maar ben geen specialist
Hallo
De kop op Foto 1, is in slechte staat, de randen zijn geoxideerd, deels verdwenen, en kunnen dus geen goede afdichting meer geven, en dat kan de oorzaak zijn van lekkage naar de luchtfilter.
Oorzaak hiervan kunnen los gelopen bouten zijn geweest.
Vocht heeft hier ook een rol gespeeld.
Heeft hij lange tijd stil gestaan?
De pakking op Foto 2, is die gescheurd bij demontage, of was dit al zo, heeft u het ontbrekende deel ?
De slecht kap kunt u vernieuwen, of proberen af te dichten met een dikkere pakking voorzien van wat vloeibare pakking.
U kan hem ook opzuiveren, met slijppasta, op een gladde ondergrond (dikke spiegel/glasplaat) maar vernieuwen is uiteraard beter.
Grt.
Kennelijk iets misgegaan dacht dat ik het bericht al vrzonden had
De compressor is een jaar of 8 oud en werkte een paar maanden terug nog prima. Ik gebruik hem de laatste tijd niet zoveel. De compressor staat in een schuur dus vochtig
Toen ik de kop verwijderde waren de bouten niet strak aangedraaid.
De pakking is gescheurd bij het verwijderen denk ik.
Mocht ik de oplossing vinden en de kosten zijn niet erg hoog dan wil ik de onderdelen vervangen.
Op foto 3 zie een soort beugel. Weet niet waar die voor dient maar hij wijkt van de plaat. Er zit ruimte tussen. Deze beugel is verbogen door hitte ? Beugel is erg stevig en met de hand niet te buigen.
Een beetje lekkage van de kop kan niet het probleem zijn denk ik. Met druk kwam er lucht uit de filteropening.
Het werkt wel want hij bouwt ook druk op ca 1 at.
Dus als de drukt te hoog wordt gooit hij het eruit ?
Kijk op foto 1 naar het midden, afscheiding zuig/pers
Als deze kamers niet goed afsluiten krijgt u lekkage.
De gebruikte pakkingen zijn flinter dun, en bij de minste oneffenheid gaan ze lekken.
Foto 3 is het menbraam, dat is op de tekening die ik gedownload niet duidelijk te zien, maar wordt wel als zodanig aangegeven.
Grt.
Randen die verdwenen zijn op de eerste foto ?
Daar zitten geen randen op, het is een vlak geheel.
De vlakken van de cilinder en de cilinderkop glad schuren met een stuk waterproof schuurpapier korrel 400 op een vlak blokje hout of kunststof.
Nieuwe pakkingen en een nieuwe klep plaatsen en na een paar keer gebruik de bouten natrekken.
Dan zal het apparaat weer functioneren, hoe simpel kan het zijn.
Wat voor de een simpel is...
foto 3 is de achterkant van foto 1. Ik weet echter niet hoe dit onderdeel heet. Als ik dit stukje ijzer met alles erop en eraan zou vervangen met daarbij de pakkingen dan moet het lukken ?
Dit "stukje ijzer" is de menbraam volgens de tekening, maar dat ziet er goed uit.
Foto 1 met de inkarteling geeft de problemen.
Grt.
Sorry voor het gebruik van het woord simpel, dat was bedoeld voor iemand anders die het ingewikkeld maakt. :wink:
U kunt het tussenstuk ook vervangen als u dat liever doet dan schuren.
Het gaat niet om het tussenstuk.!! Lezen s.v.p.
Herhalen wat er al staat werkt verwarrend.
En beperk u tot TS a.u.b.
Grt.
Waar het om gaat is een paar nieuwe pakkingen en onderdelen.
De cilinder kan geschuurd worden met waterproof schuurpapier korrel 400 op een stukje vlak hout of kunststof, ook de cilinderkop kan geschuurd worden.
Het tussenstuk, membraan en klep kan besteld worden bij de leverancier/importeur of de plaatselijke ijzerwarenwinkel.
De pakkingen worden meestal als set geleverd, hou in de gaten dat de voetpakking er ook bij zit, zo niet dan los erbij bestellen.
Alles geschuurd en voorzien van vloeibare pakking.
Naar het laat aanzien wordt er weer lucht aangezogen door het filter.
Mag ik iedereen bedanken voor de adviezen.
Ik heb bijna het zelfde probleem als Klaas de Vries met mijn Sinclair HL275/25 (Airpress 48156)compressor
De klep (het ventiel/menbraam) is gebroken.
(Het half cirkelvormige plaatje)
Hij heeft een poosje vochtig gestaan en daar houden ze niet van.
Weet iemand waar ik de onderdelen hiervoor kan bestellen?
Klep/ membraam/ diafragma/ ventiel/ Valve Clack/ Valve retainer
Ik kom op het internet vele benamingen tegen.
Ik kan het niet over mijn hart krijgen om hem weg te gooien.
Wie kan me helpen?
Klusser56 (Assen)
Ik heb u een PB gestuurd met een mogelijk onderdelen adres.
Ze spreken in een ander vragen forum erover de meeste onderdelen te kunnen leveren.
Misschien komt u daar verder.
