Speakerdraad in autoportier
Ik heb een Honda Civic 2012 en wil de voortste luidsprekers vervangen.Nu het probleem hoe kom ik er achter wat de + en - draad is die naar de speaker gaat?is dit e.v.t te meten.Graag hulp
Kijken hoe het bij je radio zit.
Normaal zit er bij een van de twee draden een zwarte streep of een naad. Zodat je aan de andere kant weet welke je moet hebben.
Polariteit luidspreker testen.
  • Testen met een batterij:
    Je kunt een 9V batterij gebruiken om de polariteit te testen. Sluit de kabel aan op de batterij, let op de beweging van de conus. Als de conus naar buiten beweegt, is de aangesloten pool positief.
Bron:AI
Soms staat er ook een plus of minnetje op de luidspreker aansluiting klip.
Doorpiepen met een multimeter.
Of anders een multimeter aansluiten, op stand DC zetten (bijv. 20v range), muziek afspelen, zit de rode op de plus, geeft de meter een positieve waarde en zit de rode op de min, geeft ie een negatieve waarde.
PS kijken bij de andere, achterste speakers? Wellicht zijn daar dezelfde kleuren gebruikt.
