Spattende muur
ik ben bezig met een oude boerderij en van het linker stuk van de achtergevel is een deel van de muur een stuk naar buiten gekomen door een doorgeroest muuranker. Ik heb het muuranker gerepareerd. Mijn vraag: wat moet ik van de muur, waarin ook wat stenen los zijn geraakt, verder nog repareren? Dit gedeelte van de (steens)muur staat een centimeter of acht uit het lood. Heeft iemand hier ervaring mee?
Dank en groet.
Als u het goed wilt doen dan de muur opnieuw opmetselen, verder wil ik er niets over kwijt want op afstand is dit verder niet te beoordelen, schakel een bouwkundige in die ter plaatste advies kan geven.
Acht centimeter is veel en een reden om er verantwoordt mee om te gaan.
Het deel wat ontzet is laten verwijderen en opnieuw in laten metselen. Dit is goedkoper dan de gehele gevel opnieuw op te laten trekken.
Geen doe hetzelfklus iig anders had je deze vraag ook niet hoeven te stellen.
Een goede metselaar opzoeken die bekend is met herstelwerk, in dat geval bespaar je de kosten van een bouwkundige.
