Spanten sterk genoeg?
Voor een afdak van 5 x 6 m, met nok en aan 2 zijden open, wil ik 5 spanten maken.
Ik heb daarvoor:
5 balken van 50 X 150, 4000 lang, (zuidzijde, komen later ook zonnepanelen op)
5 balken van 50 X 150, 2000 lang, noordzijde.
5 balken van 50 X 100 als liggers (trekkracht), 5000 lang.
Ze komen op 125 cm afstand van elkaar.
Dakbedekking worden staalplaten van Mettdach, laag eigen gewicht.
Ik wil de onderdelen met koppelplaten aan elkaar schroeven en tevens draadstang er doorheen.
Vraag:
Is de driehoek voldoende sterk om een lading sneeuw te kunnen dragen of moet ik nog of balken tussen de schuine balken en de liggers aanbrengen?
Titel aangepast - mod
Ca 150 cm boven de ligger
Voldoet m.i. niet.
Denk ook aan opwaaien, 2 zijdes open, licht dak.
Dank voor de tip. De Metdach platen zijn 91 X 200 cm. Geadviseerd wordt om ze met 6 - 10 /m2 vast te schroeven. Op 2 andere daken toegepast, weliswaar meer beschut, heb ik er nog geen last van gehad (geen 6 schroeven per m2 gebruikt).
U schrijft 'voldoet m.i niet'. Bedoelt u dat daamee dat de balken van 50 X 150 te zwak zijn of dat er in de driehoek nog enkele extra balken van de ligger, 50 X 100, naar boven gezet moeten worden?
Je moet er voor zorgen dat niet heel je dak incl spanten wegwaait.
De liggers worden met draadeinden en hoekijzers aan de 100 x 100 langsliggers gemonteerd. De langsliggers zitten met koppelplaten, 8 schroenen en draadeinden aan de staanders gemonteerd. Hoever moet je gaan?
..... en de staanders zitten met 4 houtdrasdbouten vast aan een verstelbare voetplaat die aan een rvs draadeind geschroefd zit aan een betonblok van 30 kilo. Daarvan zijn er intotaal 8 van.
Ik heb de twee topics met dezelfde vraag samengevoegd.
Ik heb een vrijstaande open stalling gemaakt met 5 spanten, 126 cm uit elkaar, met de volgende maten:
Onderzijde 500 cm, een lange zijde 388 cm en de korte zijde 188 cm. De onderzijde is een 50 x 100 balk van 5 m lengte, de beide anders zijn 150 x 5. De dakbedekking bestaat uit lichte staalplaten.
Op de onderste balken wil ik lang timmerhout opslaan.
Om doorbuigen te voorkomen wil ik een paar makelaars aan de spanten monteren.
Vraag: Is 1 makelaar vanaf de nok recht naar beneden voldoende of moeten er rechts van de nok nog meer komen?
Aan de voorzijde komt nog een schuifdeur van 2,5 m te hangen. Ik denk er over om daar een extra balk, wat meer naar voren te monteren, zodat de voorste spant niet met met het gewicht van de schuifdeur belast wordt.
