Spant verwijderen en dwarsliggers plaatsen in dakkapel
Goedenavond,
Enkele jaren geleden hebben we een dakkapel laten plaatsen.
Nu heb ik de zolder geïsoleerd en wil ik beginnen met de afwerking.
Alleen nu loopt er in het midden van de zolder een spant door het dakkapel en deze wil ik verwijderen.
Weerskanten van het dakkapel hebben ze spanten geplaatst en bevestigd aan de verticale dwarsbalk.
Kan ik dit zomaar doen of hebben jullie tips voor mij?
Ik zal hierbij even wat foto's toevoegen.
Alvast bedankt.
Dit is op afstand niet te beoordelen, een bouwkundige zal ter plaatse moeten bekijken of het kan.
Dank Jan,
Er zijn al 2 bouwkundige geweest, de ene zegt van er zijn nu 3 spanten en de afstand tussen de buitenste 2 is 3 meter dus geen probleem.
De andere zegt van de verticale balk heeft te weinig steun.
Dus zodoende ben ik hier om wat info in te winnen.
Waar moet ik op letten en hoe kom ik erachter wat de berekeningen zijn van het gewicht wat een balk kan dragen.
De bouwkundigen geven twee verschillende meningen, het lijkt me niet erg verstandig dan maar af te gaan op meningen op een forum waar de beantwoorders niet kunnen zien hoe e.e.a. bouwkundig in elkaar zit.
Dat is hetzelfde als iemand met een glazen bol te vragen om een oplossing.
99% dat er aanvullende voorzieningen nodig zijn om het oorspronkelijke spant te kunnen verwijderen.
Een dakkapelbouwer zet er geen twee volwaardige spanten in als dit niet nodig is.
Links en rechts zijn geen volwaardige spanten, maar ravelingen. Ze houden op bij de gording, zie foto.
Degene die de dakkapel heeft geplaatst had geen zin om de gording op te vangen met volwaardige spanten links en rechts van de dakkapel. Had hij dit wel gedaan, dan kon (zeer waarschijnlijk) de gording de belasting van het dak afdragen op de nieuwe spanten. Eea hangt er ook van af of de gording uit 1 lengte bestaat, of dat deze onderbroken is tpv het spant.
