Spanning op polen Perilex WCD
Ik heb een nieuwbouwhuis met een mechanische ventilatie van het merk Stork. Deze is wordt gevoed middels een Perilex stekker. Wat ik niet snap is de spanning die op de polen van de Perilex WCD te meten is:
  • als de mechanische ventilatie in stand 1 staat, is tussen de 2 'hoofd-polen (sorry voor de mogelijk amateuristische uitdrukkingen) een spanning van 230V te meten. Tussen de 0 en de 2 geschakelde polen is de spanning 60V! Ik dacht dat dat 0 zou moeten zijn?
  • Als de mechanische ventilatie in stand 2 staat, is de spanning op de 'hoofdpolen' nog steeds 230V, de spanning tussen de 0 en 1 van de geschakelde polen is ook 230V, en de spanning tussen de 0 en de tweede geschakelde pool is 190V! Lijkt me ook al zo raar.
  • Als mechanische ventilatie op stand 3 staat is de spanning tussen de 0 en alle andere polen 230V
Ik ben eens gaan meten aan de Perilex WCD omdat de mechanische ventilator kuren vertoont: het toerental varieert enorm, en soms draait hij met de snelheid van stand 2 als hij in stand 1 staat e.d.
Kan iemand me vertellen of de spanning op de twee geschakelde polen normaal is, of dat ik me zorgen moet maken?
Alvast bedankt
Arjen
Om het toerental van deze ventilatoren te regelen worden condensatoren voorgeschakeld die dienst dioen als weerstand. Staat de ventilator op het lage toerental dan is er een spanning op L-1. dit is dus de netspanning.
De spanning die dan op L-2 en L-3 te meten is is lager omdat dit een spanning is die terugkomt via de condensatoren. Hier is alles dus O.K. Als de ventilator in toerental varieert komt dit meestal door een of meerdere defecte condensatoren. Als de ventilator op het hoogste toerental goed draait is het gewoon een defecte condensator.
Gerrit,
Erg bedankt voor de snelle reactie en duidelijke uitleg. Ik maakt me direct minder zorgen om de situatie (een probleem met de ventilator is nog tot daar aan toe, maar een voor mij onbekende bron van spanning vond ik minder prettig).
Wat ik graag nog zou willen weten is waar in het aansluitschema de condensatoren terug te vinden zijn. Ik heb het schema behorend bij de Stork ventilator bekeken maar kwam ze daarop niet tegen, vandaar dat ik verwachtte dat er op L2 en L3 geen spanning hoorde te staan. Ook ben ik benieuwd waar de voorgeschakelde condensatoren 'normaal gesproken' in een nieuwbouwhuis te vinden zijn.
Je kijkt vermoedelijk naar het aansluitschema. Het is maar de vraag of het bedradingsschema er bij zit. De condensatoren zitten in elk geval in de ventilator. Als je de klep opent waar het snoer naar binnen gaat moet je zien zitten.
Sukses
Als de condensatoren in de ventilator aanwezig zijn is er iets dat ik nog niet begrijp: de genoemde spanning op de L2 en L3 polen heb ik gemeten terwijl de ventilator niet aangesloten was.
De Perilex stekker heb ik uit de WCD gehaald om de spanning op L2 en L3 te kunnen meten. De spanning op L2 en L3 staat daar dus op zonder tussenkomst van een condensator in de ventilatorbehuizing.
Kan het zijn dat ergens anders in het aansluitschema een condensator is opgenomen? (Of er toch een andere oorzaak kan zijn voor de spanning op de L2 en L3 polen?)
Waarom is mijn reactie verwijdert?
Is dit omdat ik de naam Duspol gebruikt heb. hoewel dit een merknaam is is dit de algemene benaming voor dit soort meet instrumenten.
Ik vind het dus niet terecht dat de reactie verwijderd is.
Nee arie met het overzetten van het forum naar een andere server is er wat misgegaan en zijn er wat posts verdwenen. Foutje bedankt. :lol: Gewoon ff opnieuw posten. Duspol mag best,
Ook mijn antwoord was verdwenen, maar ik weet nu hoe het komt. Welnu, het gaat hier om een nieuwbouwwoning. Op de mechanische ventilator zal dus nog garantie zitten. Wanneer deze niet goed werkt, dan toch even degene er bij halen die installatie heeft geleverd. Kan installateur zijn of aannemer.
Hallo Jacovrie,
Bedankt voor de tip.
Zal ik zeker doen (sterker nog, ik heb de garantie-procedure al in gang gezet). Een bijkomend probleempje is wel dat ik niet goed weet of ik bij m'n aannemer moet aangeven dat het probleem in de ventilator of in de stroomvoorziening ligt. De aannemer moet dan maar gokken welke onderaannemer hij laat langskomen.
Ik vraag me nog wel af hoe het nou kan zitten met de 57V spanning op de L2 en L3 polen van de Perilex WCD, zonder dat er ook maar iets op dit circuit is aangesloten (dus ook niet de ventilator), en terwijl de standenschakelaar op 1 staat.
Met mijn beperkte inzicht kom ik niet verder dan dat de spanning tussen de nul en L2 en L3 0V zou moeten zijn.
Indien je met een digitale multimeter hebt gemeten zou je inductie spanning hebben kunnen meten dit is niet ongewoon.
Ik zou zeggen laat eerst eens naar de ventilator kijken. Deze monteurs weten meestal ook wel iets van stroom.
CenRHaelen
