Spanning op niet aangesloten aarde
Ik heb een geaarde stekkerdoos in een niet geaard stopcontact. De stekkerdoos is verder leeg, er zit geen enkel apparaat aangesloten. de aarde is dus aan begin en eind nergens mee verbonden. Met een spanningszoeker schroevendraaier ontdek ik spanning op de aarde.
Gedaan met verschillende stekkerdozen en verlengsnoer en bij verschillende stopcontacten. En overal is dit zo. Wat is de oorzaak hiervan?
gr.
Art
Als beide kanten los liggen van aarde san neemt de draad spanning over van de naastliggende draden. Inductiespanning wordt dit wel eens genoemd.
Dit kan op zich geen kwaad, je kunt er wel een schok van krijgen als de spanning hoog genoeg is.
Maar er stroomt niets door de andere draden, immers er is niets aangesloten.
snelle reactie trouwens, dank je daarvoor.
Ant
Niet de bedrading van de aarde draad. Die zit alleen in verlengsnoer met stekkerdoos. In de huiskamer is geen aarde.
Ant
Ook dan kan je wat spanning mee pakken, Een spanningszoeker reageert op de hele kleine stroom die door een ader kan lopen.
Het is niet de gewoonte om het direct voorgaande antwoord te quoten. Dit even ter attentie. :wink:
Het is ook geen inductie(magneetveld) maar een capacative lading opgewekt door een elektrisch veld.
Als je exact wilt weten hoe dit zit zal je in de wikipedia moeten zoeken naar ,condensator werking, Dr. Farrad. of elektrische velden.
Ok, ik heb het niet gemeten maar druk je dit uit in volt en/of Ampere? en hoe hoog/veel zou dit kunnen zijn?
En als ik dan een geaard apparaat in de stekkerdoos doe dan is de aarde in dit geval eerder iets wat toevoegd dan afvoert. En dat lijkt me niet juist voor het apparaat.
Ant.
Een apparaat met randaarde stekker heeft een filter, sluit jij de randaarde niet aan dan staat het vaak metalen huis en alle daarop aangesloten apparatuur op ca 115v de stroom is een paar uA, tenzij natuurlijk de filter defect is en dan staat er gewoon 230v op tegen een paar 100A afhankelijk van de weerstand naar echter aarde via persoon bv.
Een randaarde apparaat moet ivm de veiligheid altijd op een randaarde stopcontact.
Stroom door de aarddraad wordt hoger door de inductie ook al is er geen filter aanwezig bij een aangesloten apparaat. Ook als het gaat om een ongeaard toestel.
Geen regel die zegt dat je een geaarde verlengsnoer niet mag gebruiken op een ongeaarde wandcontactdoos. Het aansluiten van een geaard apparaat kan wel risico`s met zich meebrengen. Zeker zonder aardlek kan het heel vervelend uitpakken.
Ok dank voor de uitleg.
Die capacitieve lading is er niet als ik wel een geaard wcd gebruik heb ik ontdekt. Dan wordt ie direct afgevoerd? En in die eerdere situatie wordt die capacitieve lading pas opgewekt als ik de spanningszoeker er op zet natuurlijk want dan pas kan er wat gaan stromen;
fase-> electrisch veld -> capacitieve lading in 'losse' aarde draad -> spanningszoeker -> mijn lichaam?
snap ik het zo?
Ant
Ja als er niets aangesloten is heb je een capacitieve invloed.
als je een verbruiker er op aansluit komt er een inductieve invloed bij.
Om een draad die stroom voert ontstaat een magnetisch veld. Deze beinvloed de naastliggende draad die dan een spanning gaat voeren.
