Spanning op Bosch droger
In de badkamer staat een wasmachine en een droger (Bosch)
Op de droger staat een lichte spanning op de metalen onderdelen, het sterkst op kuip en achterwand.
Beiden zitten op een dubbel stopcontact (mag dit eigenlijk wel, zat er al in, huurhuis) met aarde. De wasmachine heeft er geen last van, ook als de droger er alleen op zit (wasmachine uit z'n stopcontact), heeft hij dit probleem, ook in het andere stopcontact.
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
Graag vermelden :
Bosch/Siemens: het (complete) E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer;
Dan zou ik als eerste de steker uit de wcd halen en niet weer in doen voordat er een oplossing is, de badkamer lijkt me niet de meest geschikte plaats voor een machine onder spanning.
Waarschijnlijk zit deze droger op een niet geaard stopcontact of er zit een niet geaard verlengsnoer tussen. Controleer dit!
Of er zit een defect in de aardverbinding in het snoer van de droger.
Dat is eventueel met een ohm-meter te controleren (zonder spanning op de machine natuurlijk), tussen randaarde van de stekker en een blank metalen punt op de buitenkant van de droger.
