Spakmuren glad maken
Ik heb een kamer waarvan de muren en plafond van die korrels hebben (spak dacht ik dat het heet).
En dat wil ik glad hebben.
Min idee is om eerst glad te schuren met een wand schuurmachine.
Dan primer en daarna stuc of Alabastine muurglad superieur ofzo.
Maar ik heb dit nog nooit gedaan en zou graag willen weten of dat zomaar kan en of dat goed hecht enzo.
En of ik een bepaald type primer / stuc moet gebruiken?
En maakt het uit dat het geschilderd is?
Ik heb 2 fotos, waarvan 1 een stukje geschuurd al.
Bedankt alvast,
Nathan
Als je stuct / pleistert heeft vooraf schuren geen nut.
Muurglad ziet er op reclames super een voudig uit maar met een raamtrekkertje kun je echt geen hele muur vlak zetten. Als het sausklaar glad moet worden zul je moeten dunpleisteren.
  • Like
Waarderingen: Nth
Bedankt voor je reactie.
Welke primer/voorstrijk zou ik dan moeten gebruiken? voor zuigende ondergrond, of niet zuigend?
En welke stuc? multi, oranje, rood?
Ik heb dit nog nooit eerder gedaan namelijk.
Als je het nog nooit gedaan hebt wordt het een uitdaging maar eens moet de eerste keer zijn.
Als het zichtwerk is in de woonkamer zou ik toch sterk afvragen of je het wel moet doen.
Ik ben amateur die het al doende heeft geleerd na paar verbouwingen maar mijn slaapkamers doe ik zelf maar mijn woonkamer heb ik toch laten doen.
Voor dunpleiset zou ik Profinish gebruiken of Fix&Finish
Ga het halen bij vakahndel of de grote oranje bouwmarkt. Bij lokale bouwmarkt is deze meestal over datum en niet meer verwerkbaar voor amateur
