spachtelputz verwijderen
A
Anonymous
Gast
Er zit nu spachtelputz op de muren van ons nieuwe huis.
Hoe kunnen we de muren weer helemaal vlak krijgen?
Erik, de enige optie is stucadoren die wanden. Je kan het zelf proberen met fix en finish maar het resultaat laat te wensen over.
Je moet al redelijk kunnen stucadoren en afhankelijk van hoe grof / fijn de spachtel is. Mij lukt het wel met fix en finish als het extra fijne spachtel is.
Hou wel rekening als je gewoon gestucadoorde muren hebt en je gaat deze schilderen er bij het minste of geringste stoten er stukken uit zullen vallen.
Het is inderdaad wel de bedoeling om de muren te gaan verven nadat ze helemaal glad zijn. Ik weet ook niet zeker hoe fijn of hoe grof de huidige spachtel is.
Erik nog even een laatste berichtje. Hoe grof je spachtel is kun je vrij makkelijk zien. Als je extra fijn hebt is het na 3 a 4 keer overschilderen nagenoeg weg. Ook zijn deze niet scherp daar ze zo klein zijn. Ongeveer 1 mm Fijn is 2 mm grover 3 mm is grof.
Ik heb al bij veel mensen na strakke wanden gehad te hebben extra fijne spachtel aangebracht daar het te fragiel was.
Probeer je muren met Fix en Finish af te smeren. Deze krimpt wel wat maar da's ongeveer een 1/2 mm. Dan vult de fix en finish de dieptes op van het spachtel. Let op heel dun laagje over de spachtel zetten. Als je daarna de muren schildert (ook al zullen je wanden niet superstrak zijn) heb je altijd een onder grond van spachtel en dat is beduidend harder dan gips.
Succes
Wanneer de wand goed is voorbehandeld kan de spachtelputz met een plamuurmes worden afgestoken. Hangt er ook nog van af wat voor een kwaliteit putz is gebruikt. Met brander of andere professionele kwaliteiten lukt dit. Bouwmarkt materiaal wil ook nog wel eens vast zitten.
Succes,
Rob.
