Spachtelputz sierpleister op hout - waarmee voorbehandelen?
Zouden graag koven willen realiseren met mdf/multiplex/houten platen en dan afwerken met SPS spachtelputz.
Las ergens dat "Je kunt SPS Spachtelputz gebruiken op beton, gipskartonplaten, fijn schuurwerk, wit en blauw pleisterwerk en plaatmateriaal "
Om het zuigende effect van hout tegen te gaan is er waarschijnlijk een grondlaag/primer nodig.
Haft primer, putz-grund, fix primer, stuc finish lijken echter voor minerale of poederende ondergronden te zijn.
Waarmee dient hout voorbehandeld te worden zodat er daarna spachtelputz sierpleister kan worden aangebracht?
Dank jullie wel
Ik zou het zelf niet aandurven. Hout zal altijd blijven werken, en dus zie je altijd scheuren ter plaatse van plaatnaden.
Het blijft echt wel hangen. Spachtelputz is verder redelijk taai, maar zoals Walker al aangeeft hou je kans op scheuren. Ik zou zelf eerder een gipsplaat pakken.
Als voorbehandeling kun je een witte kwarts bevattende voorstrijk gebruiken. Het gaat niet alleen om de zuiging, maar ook om kleurverschillen in de ondergrond te verminderen. Tenslotte maakt de kwarts korrel dat de sierpleister beter rolt bij het aanbrengen.
Dank voor de reactie!
uiteindelijk gipsplaten gebruikt.
hoe kan ik het beste de naden tussen de wand en het plafond opvullen?
Met acrylaatkit?
Voegenvuller?
Heb uiteindelijk voor de kleinere naden tussen platen en plafond / muur met sier pleister soudal repacryl d gebruikt. Is een witte kit met korrel.
voor de grotere naden muurvuller van aldabastine
