Spachtelputz plafond aantippen
Vanuit de nieuwbouw heb ik een spachtelputz plafond. Tijdens het schilderen wat verf op het plafond gekomen en met doekje afgenomen. Hierbij is de spachtelputz daar verdwenen. Hoe kan ik dit het best herstellen?
Het plafond heeft geen RAL nummer o.i.d. maar is gewoon spierwit. Zal dit een optie zijn i.c.m. een structuur.
Bedankt!
link naar product verwijdert door moderator.
Is het wel spachtelputz ?
Is het geen spack wat er op zit.
Want normaal zit er geen grove spachtelputs op het plafond.
Je hebt gelijk, het is eigenlijk geen spachtelputz maar gespoten. Het is exact zoals dit:
Ik dacht dat het sterk spul was maar dat viel tegen toen ik met een vochtig doekje er overheen ging. Er is nu een soort kale plek ontstaan zonder structuur. Geen ramp maar het zou mooi zijn als ik dit lokaal kan herstellen
Er zijn spuitbussen voor verkrijgbaar om het bij te werken.
Te koop bij de DHZ zaken.
De bekende aktie-winkel heeft spuitbare matte muurverf die in kleur dichtbij de kleur van gespoten spack komt.
Spack is zwak. Dat heeft u al gemerkt. Wrijven met een vochtige lap laat de structuur al verdwijnen. De korrels laten los uit de lijm.
Dat blijft u, ook na spuitbus, rolletje met structuur etc. onder een bepaalde lichtval altijd zien.
@Walker no need to say more ;) Maar geeft dit daadwerkelijk structuur of slechts kleur?
@Kees de schilder -- gelukkig is het slechts een kleine plek. Wat vindt u dat het best in de buurt komt? De DHZ spuitbus of beter even rollen met ..... ? Dank
Geeft alleen kleur. Als basis gebruik je de oranje spuitbus uit de bouwmarkt voor de structuur. Wel even testen / oefenen op een stuk karton. Dan weet je hoe lang en van welke afstand je moet spuiten voor het gewenste effect. Op het plafond heb je maar 1 kans...
Als het maar een heel klein plekje is, dan zou ik het met een heel klein kwastje doen, tamponerend, dus op en neer bewegend (niet strijken). Dat werkt het meest precies en je kunt dan de structuur redelijk nabootsen. Eventueel meerdere lagen en tussendoor even laten drogen (haarföhn, niet te heet, doet wonderen). Eventueel zou je wat zand door de verf kunnen mengen. Wel eerst even op een stukje karton of hout wat verf smeren en laten drogen voor controle van de juiste kleur.
Zowel met rollen als met spuiten pak je altijd meer oppervlak dan je eigenlijk zou willen en maak je het wellicht erger dan voorheen.
Voor kleine beschadigingen gebruik ik meestal gewoon acrylkit, dit gelijkmatig verdelen en dan met een spons de structuur er in aanbrengen.
Bedankt voor de tips, ik ga idd eerst proberen dit te herstllen d.m.v. tamponeren met een kwastje, eventueel met wat zand. Ik heb nog muur primer, dat is net even wat dikker en pakt extra goed op een zuigende ondergrond, neem aan dat dat ook kan.
Mocht ik spuiten, dan zou ik het probleem gebied even afkaderen met schilderstape zodat ik het precies kan aanpakken en idd niet meer oppervlak pak
Als wrijven met een vochtige lap de structuur al laat verdwijnen, denk ik niet dat schilderstape verstandig is...
