Spachtelputz op vinyl?
Is het mogelijk om Spachtelputz aan te brengen op vinylbehang?
Dat vinyl was 30 jaar geleden in de mode, maar we willen het nu vervangen door spachtelputz. Het dikke vinyl zit er letterlijk muurvast op.
Ik heb gehoord dat chemische stoffen in de spachtelputz op het vinyl inwerken en daardoor de boel alsnog (maar nu ongewenst!) van de muur zou komen. Is dat zo? Valt het te voorkomen met een primer?
Heeft iemand ervaring?
Alvast bedankt voor je reactie.
Is het mogelijk om Spachtelputz aan te brengen op vinylbehang? Ja.
Zou ik het aanraden ? Nee
Kan ik problemen verwachten ? Ja
Als de toplaag van het behang verwijderd is kunt u de onderlaag nat maken met water (of water met behangverwijderaar) En vervolgens afsteken.
Dat lukt echt niet met dit behang. Dit is geen vinyl op een papieren ondergrond het is behang van door en door vinyl.
*wgb*
Dank voor de reacties. Het is inderdaad dat dikke vinyl, door en door.
Weet iemand een manier om dit vinyl een beetje fatsoenlijk van de stuclaag af te krijgen, zonder die hele laag te beschadigen of weg te hakken?
Alvast dank voor de reactie.
Bij de buren hebben dit behang geverfd en dat heeft het een hele tijd uitgehouden.
Helaas kan ik je zo een twee drie niet helpen wat ze erop hebben gezet.
*wgb*
