Spachtelputz houdbaarheid
In de schuur heb ik nog een dichte emmer staan met spachtelputz uit 2006
deze bewaar ik voor evt beschadigingen weg te werken.
Kan ik deze nog gebruiken , of is het niet meer goed te verwerken ?
Groeten,
Mart
Als hij niet bevroren geweest is moet het geen probleem zijn.
Een simpel testje kan het uitwijzen.
een kleinbeetje op een stukje plaat smeren en wachten als hij wel hard word.
De kwaliteit zal wel wat minder zijn
Als je er wat water bij toevoegt zou het geen probleem moeten zijn (tenzij de spachtelputz al eens bevroren is geweest). Als het goed is is het nu ook wat klontig.
Aan te raden is ook dat je het met je vinger repareert en een draai beweging maakt om het erin te poetsen.
