Spaarlampen knipperen & dimmer
Heb net een dimmer gekocht, maar de spaarlampen waar ik 'm op aansloot gingen knipperen. Zijn Philips dimbare spaarlampen, dus zou dimbaar moeten zijn.
Ik kocht een dimmer van Gira, tronic 20-525W. Verlichting betreft 3 achter elkaar geschakelde armaturen met spaarlampen (Philips Pl-S 4-pins 9w).
Ligt 't aan de dimmer en zo ja welk type heb ik dan nodig (van Gira)? Of kan een dimmer uberhaupt niet met (spaar)lampen wanneer die achter elkaar zijn geplaatst?
PL-S is niet normaal dimbaar, daar moet een dimbare vsa voor, en die zijn vaak Dali of 1-10v aansturing, en geen normale dimmer.
Wow dat is snel :D
Ik een prutser op elektra gebied dus nog een vraag dan wantals ik vsa google dan zie ik plaatjes van enorme units....
Is hier iets voor dat formaat dimmer heeft voor in een inbouwdoos? Van Gira want dat zit er nu, maar de opbouw zal evt. wel te vervangen zijn door een ander merk indien nodig.
En waar koop ik dat?
Thanks.
Wederom thanks.
Echt voor de laatste keer, is dit dan het soort wat ik moet kopen om het werkend te maken? gira-1-10v-dimmer-030900
En maakt het nog uit dat het gaat om 3 armaturen die middels doorlassen in serie verbonden zijn? Dat de timing niet goed is of zoiets (of is dat een domme vraag?)
Ik zou eerst kijken wat voor een voorschakelapparaat (VSA) er nu in je armatuur zit. Dat is meestal een witte doos van waaruit witte draden naar de fitting gaan.
Google op het typenummer van het VSA en kijk of en hoe die te dimmen is.
Domme vragen bestaan niet, maar u mag altijd een poging doen :mrgreen:
1 je Vsa's moeten een 1-10v ingang hebben.er zit er 1 bij elke lamp.
2 je mag die ingang doorverbinden tot maximaal 100 deelnemers
3 je moet een geschikte dimmer hebben met een geschikte (ingebouwde)schakelaar.
