Spaarlamp knippert
Heb boven onze eettafel twee armaturen met 40W gloeilampen en een oude dimmer (van de HEMA).
Na het stuk gaan van één gloeilamp heb ik deze een tijdje geleden vervangen door een spaarlamp.
Tijdens het terugdraaien van de dimmer, gingen de lampen natuurlijk (even) knipperen ivm te weinig vermogen op de dimmer.
(Sinds kort?) blijft de spaarlamp heel flauw knipperen als ik de dimmer helemaal naar 0 draai(; ook als ik er andere indraai).
Hoe komt dat en wat te doen??
@Leensen
Heb gisteren bij IKEA 2 LED-lampen van 4,3 Watt gekocht (voor elk ca E 4,5) en er in gedraaid met handhaving van de dimmer.
Na enig opdraaien van de dimmer floepen de LED-lampen plotseling aan op volle lichtsterkte; alleen knipperen ze dan even; bij meteen doordraaien naar maximum branden ze normaal.
Lijkt opgelost.
Bedankt voor je reaktie.
Zou je dan niet gewoon je dimmer vervangen voor aan schakelaar als het alleen fatsoenlijk werkt als je doordraait tot het maximum.
Lampen horen niet te knipperen, tenzij het een knipperlicht is ;)
