Spaanplaat sausen, welke voorstrijk moet ik gebruiken?
Ik wil de spaanplaten in de nok van een nieuwbouwwoning witten.
En ik was eigenlijk van plan om latex verf te gebruiken.
Maar ik maak me zorgen over de zuigende werking van spaanplaten.
Dus denk ik dat voorstrijk een goed idee is :) Waar welk soort voorstrijk?
(Plan B is een water gedragen verf plus een primer)
Zelf zou ik het een of twee keer gronden met acryl grondverf. Dat heb ik voorheen op diverse plekken gedaan, zowel over spaanplaat als over MDF en was geen enkel probleem. De latex die ik er daarna op aangebracht heb is zeer degelijk vast blijven zitten en zit dat na jaren nog steeds. Ik heb daarvoor een van de goedkoopste acryl grondverfsoorten gebruikt.
Ben echter geen vakman-schilder, die denkt er misschien heel anders over.
Wat is de kleur van de spaanplaat? Als deze groen is, is het een vochtwerende kwaliteit. Dan zal de latex niet of nauwelijks hechten. Een isolerende grondverf wordt aangeraden als 1e laag.
Het is een behoorlijk grote en hoge ruimte, en ik geen zin meerdere keren te verven/sausen.
Het moet dus eigenlijk in 1 keer goed. Zou extra dekkende saus een uitkomst zijn?
Het is geen groene spaanplaat, maar het lijkt mij wel iets donderder dan "naturel" spaanplaat.
De kleur is wat moeilijk te zien in mijn slecht foto's. En de knie schotten wil ik eigenlijk ook sausen.
Je kan dan wel "geen zin" hebben, maar je ontkomt er niet aan om een grondlaag aan te brengen, die beter pakt op spaanplaat of ander hout dan latex dat doet. Anders kom je jezelf naderhand tegen als de hele boel eraf spat omdat de latex niet goed gehecht heeft aan de ondergrond.
Of er eventueel een betere 'saus' bestaat dan de standaard? Geen idee, "extra dekkend" valt in elk geval in de praktijk vies tegen en is gewoon hetzelfde soort latex, die meestal niet goed hecht op houten ondergronden. Ik gebruik dat spul ook vaak (op een daarvoor geschikte, stenige of gipsen ondergrond), maar moet eigenlijk vrijwel altijd toch twee lagen aanbrengen. Tenzij de ondergrond voordien al gelatexd was en alleen weer opgeknapt moest worden.
En over stenige en gipsen ondergronden moet je toch ook een voorbereidende laag aanbrengen om zuigen te verminderen. Hetzij een geschikte primer, hetzij een verdunde latex.
Als je gaat klussen, is er in het algemeen geen sprake van "geen zin hebben" in werk dat er bij hoort! Anders wordt het inderdaad prutsen!
Driewerfst
