Spaanplaat+fineer opschuren?
Hallo iedereen! Ik heb een tweedehands, vintage dressoir, en nu is de bovenkant best wel beschadigd: waterringen, algemene slijtage etc. Nu vraag ik me af hoe ik dat het beste kan opknappen, als dat überhaupt mogelijk is want ik geloof dat het blad gewoon van spaanplaat is met een flinterdun laagje fineer erop Het lijkt me dat je dat dus niet kan schuren? Heeft iemand een paar goede tips voor mij?
Bedankt!
-Lauren
Vergelijkbare klussen
Een kunststof primer en een dekkende laag verf in een mooi kleurtje, meer kun je hier niet meer van maken.
Enig idee hoe dun flinterdun is. Ik meen toch dat er fineerlagen zijn die voldoende dik zijn waar je de bestaande laklaag vanaf zou kunnen halen.
Zoek op "veneer chipboard restoration":
Schrapen kan, of fijn schuren met de hand! (begin maar eens met grid 240).
@Wgb , ik denk zo'n 2-3 mm, dus dat laat niet heel veel ruimte over lijkt me zo.
@Rooster , dat filmpje is echt geweldig, wat een vakman! Ben geinspireerd, kijken wat ik ervan kan brouwen!
Ben geen expert. Maar met die dikte zou ik het aandurven om die oude laklaag te netjes te verwijderen en zodoende weer een nieuw egaal houten oppervlak te krijgen en dat weer in de vernis te zetten.
Heb je dit met een schuifmaat gemeten? Lijkt me namelijk dik voor een fineer.
Hoe dan ook. Je kunt het altijd proberen. Eerst voorzichtig schuren met 240. Dus niet gelijk de schuurmachine erop ;) Als je de plekken eruit krijgt kun je verder met een vernis. Zo niet dan volg je Walker.
die laag op de foto is eerder 0,5 mm
schraapstaal is de beste oplossing hiervoor
kleurverschillen kun je soms wegkrijgen met bijvoorbeeld ontweringswater
als je de hele vernis laag er af krijgt kan je echter ook waterbeits gebruiken om de vlekken bij te kleuren
Lijkt me zo te zien een kaptafel uit de jaren 50 begin 60 of zo. De gangbare weg (als je het fineer niet wil vervangen) is fijn schuren en enkele lagen transparante lak. Als je het dekkend gaat schilderen is het hele karakter van het meubel weg.
Aanvulling: fineer uit die tijd is vaak veel kwetsbaarder dan wat er nu gebruikt wordt. Jaren 50 60 staat niet echt bekend om degelijkheid. Het is ook veel moeilijker te voorspellen wat er gebeurt als je er aan gaat schuren en of het lukt, dwz of je die waterschade weg krijgt zonder alles er af te schuren. Dus met de hand en heel voorzichtig. Gebruik geen chemische middelen, resultaat is vaak funest.
Wat een tips allemaal, dank jullie wel! Ik ga me er eens een beetje in verdiepen en dan aan de slag, ik wist überhaupt niet dat je fineer ook kan vervangen, dus het lijkt me dat als alles in de soep loopt dat dan een laatste redmiddel kan zijn.
Je moet eens kijken hoe ze een schilderij van Rembrandt opknappen. Toch.
Er is verschil tussen fineer en plakplastic. Net toch maar even op google gekeken.
Harry pp
