Soort vloerverwarming ?
Vraagje,
ik heb im mijn nieuwe woning in mijn badkamer een soort van vloerverwarming plus een radiator
ze hebben gewoon de leiding met een aantal bochten in de vloer gelegt en via de radiator doorgelust weer naar de ketel.
dus eigenlijk gewoon een hele lange leiding in mijn vloer gepropt en weer
via de radiator weer naar de ketel.
nu heb ik op de radiator een thermosttat knop zittendat is de enige manier
om de warmte te regelen nu mijn vraag ?
als ik smorgens de cv aan laat gaan met de thermostaat geheel open
wordt mijn vloer bloedheet ik kan dan zowat de tanga dansen.
nu zeggen ze tegen mij ik moet ook niet de thermostaat helemaal open zetten ?? vind ik gel..l doe ik dat niet krijg ik niet de badkamer op temperatuur.
nu is het zo dat mijn voegen al gaan scheuren ?
dus ik wil weten is dit zo goed aangesloten of ??
Mvg,
Dick
Het kan wel maar echt ideaal is het niet, er zijn betere methodes.
Verder leveren wij geen argumenten om bedrijven mee te bestoken.
In de regel worden in deze situatie de extra slagen in de vloer op de retour van de radiator aangesloten, zo koelt de radiator eerst het water af. Aan de retour van de radiator word dan een zgn RTL ventiel geplaatst, hiermee is de watertemperatuur in te stellen.
Overigens regelt een normale thermostaatkraan niet de watertemperatuur, deze gaat enkel dicht wanneer de gewenste temperatuur in de ruimte is bereikt. Als er 90 graden water word aangeboden dan zal er door de radiator ook water van 90 graden gaan.
Succes.
The headhunter,
Sorry maar wat heeft de site dan voor zin ?? als je me niet wil vertellen
of het goed of fout is aangesloten uitermate vreemd.
ik neem aan dat je zelf een bedrijf hebt ?.
Jan, wat doet dat ter zake ?
Xr8, dank voor je begrijpende antwoord maar nu weet ik nog niet of het nu wel of niet goed is aangesloten mijn voegen gaan scheuren
vloer wordt zo heet dat je er niet lekker op kan staan ?
dat van die thermostaat vond ik al vreemd om hem op een lagere stand te zetten.
grt,
Nee ik heb zelf geen zaak, ik ben in loondienst als service technicus en keurmeester.
Het doel van deze site is : klussers helpen met de problemen die zij tegenkomen bij hun klussen.
Ook in de forumregels staat heel duidelijk:
• Een diagnose, offerte of reparatie, die reeds gedaan is door een bedrijf of monteur, kan niet worden beoordeeld via dit forum. Het is op afstand niet vast te stellen of zo iemand zijn werk al of niet goed heeft gedaan, en de vakmensen op dit forum zullen hun collega's ook niet afvallen. Hetzelfde geldt voor door derden uitgevoerd werk van welke aard dan ook: vragen te maken hebbend met het niet goed uitgevoerd zijn ervan zullen direct gesloten worden.
• De beantwoorders geven geen positief of negatief verkoopadvies. Bij te nadrukkelijk merkgerichte adviezen of suggesties of vragen daarover kunnen de merk- of bedrijfsnamen verwijderd worden.
Beste HH,
vreemd, ik leg uit hoe de situatie bij mij is als er dan niemand een antwoord mag geven of het wel of niet goed zit wat heb ik er dan aan ??
dan ga ik dus allemaal gis antwoorden krijgen.
ik heb er niet genoeg verstand van,mijn leverancier zegt zo hoort het.
en ik mag dus blijven dansen in de badkamer !!
Grt,
Ps, ik heb wel een bedrijf en mensen in dienst alleen in een andere branche.
doen mijn mensen het niet goed dan mogen ze dat van mij op een forum
zetten zo zorg je er voor dat er kwaliteit gelevert wordt inplaats van al die
troep die de laatste jaren wordt geleverd.
Want geloof me als we zo doorgaan zijn er op korte termijn geen vakmensen meer .....................................
en dan stroomt het over op dit forum.
Dat laatste kan ik me heel goed in vinden, ikzelf zou er ook geen enkel probleem vinden maar zo zijn de regels hier nu eenmaal.
Dit is omdat we anders hier een juridische afdeling moeten inhuren en daar heeft klusidee de middelen niet voor.
@Rimpeldepimpel: het retourwater van de radiator moet door de vloerverwarmingsspiraal. Het is verkeerd aangelegd, aanvoer en retour zitten verkeerd; dat doen erkende installateurs (vakmensen) wel vaker.
Dat doen erkende installateurs (vakmensen) wel vaker
Je laat het haast klinken of dat het normaal is dat ze dat doen ?
is daar een reden voor of zit het echt verkeerd.
en hoe ga ik dat oplossen die twee leidingen draai je niet zomaar om
en komt het soms daarom dat hij ook zo herrie maakt als hij op de hoogste stand staat je hoort het water dan echt stromen (geen lucht)
Grt,
Er klopt niets van.
Waarschijnlijk is het niet ingeregeld waardoor de stroming door die radiator veel te hoog word.
Waarschijnlijk staat de ketel ook nog steeds op volgas ipv aangepast op de woning, er zijn nl. nogal wat monteurs die denken :als het warm word is het wel goed.
Normaal zet je een rtl ventiel voor de vloerlus zodat deze nooit te heet kan worden maar de temperatuur word dan begrenst op ca 35 graden, hierdoor word de vloer nooit warmer dan maximaal 35 graden.
Normaal kan het wel zonder regeling maar dan moeten er wel de juiste instellingen gemaakt worden.
Het hete water van de cv moet eerst naar de radiator.
Uitgaande van een 60/40 systeem.
Zal het water vanaf de ketel 60 graden zijn en met de juiste stroming door de radiator rond de 40 graden uit stromen deze temperatuur is laag genoeg om de vloer behaagelijk na te verwarmen, mits in slakkenhuis gelegt anders word 1 zijde warm en de andere zijde lauw/koud.
Omdraaien van de strooming kan alleen als je een verdeler hebt, of het hele systeem moet worden omgebouwd.
@Rimpeldepimpel: het was humoristisch/ironisch bedoeld, maar mijn humor is soms wat sarcastisch. Er klopt natuurlijk geen barst van. In mijn huis zaten op 3 plaatsen de aanvoer en retour verkeerd; ik heb aan meneer de erkende installateur uit moeten leggen hoe het wel moest lopen.
"Stijgbuis in een designradiator...meneer de fiesiekus, wat vertelt u me nou....???
Ik snap even niet zo goed hoe het komt dat ik boven jan kom te staan
maar hij is voor jan
De tijden zijn wat ... "verwarren" daardoor klopt de volgorde niet meer. Blijkbaar sorteet de server berichten op z'n eigen tijdsbasis.
Wat een nieuwbouwhuis of een een langer bestaande woning ter zake doet ?
Nooit van garantie gehoord ?
Rimpeldepimpel, als ik het goed begrijp gaat het water eerst door de lus en vervolgens door de radiator. Kun je dat voelen aan de temperatuur?
In elk geval moet je de temperatuur in de vloerlus begrenzen met een thermostaatkraan waar een echterne voeler aanzit, deze voeler vast maken aan de leiding welke in de vloer gaat.
Hiermee kan dan de watertemperatuur in de vloer ingesteld worden op b.v. maximaal 35gr.
Doordat het geheel in serie staat zal of de ruimte thermostaat aan de radiator of de waterthermostaat de ruimte temperatuur regelen.
De ruimte temperatuur wordt begrenst door de water temperatuur
en andersom ook.
Om het enigszins te laten werken moet echt de radiator vooraan staan.
Maar je hoeft dan geen Tanga meer te dansen of misschien om warm te worden, dit is afhankelijk hoe groot de lus in de vloer is.
CenRHaelen
